Вентиляция в парилке в каркасной бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем halk, 09.01.17.
  1. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    А парную обшил уже?
  2. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Просто, многие обшивают парную вертикально вагонкой. Я посоветовал бы, горизонтально обшить. На форуме про бани, новичкам так многим советуют, если при этом еще и вентиляция не аховая. Принцип какой. При вертикальной размещении вагонки, как у тебя будут брусья располагаться на которые ты ее крепишь? Правильно, горизонтально. Следовательно, за вагонкой у тебя будет застаиваться влага. Должно быть как, за ней тоже циркуляция воздуха, нагревается, понимается, осядает. Если расположить брусья для крепления вагонки вертикально, то воздух будет там свободно от пола до потолка циркулировать, сохнуть будет быстрее. Только правильно вагонку нужно уложить, чтоб вода в паз не затекала, нужным концом вверх (шипов вверх, пазом вниз). Опять же, как не крути, но через года два-три все равно снизу, доски начинают подгнивать. Как ты из заменишь при вертикальном размещении? Все менять? А тут, оторвал аккуратно 2-3-4 доски снизу и заменил их.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Речь идет про парную! а не ПМЖ. Наледи то уж точно не должно образовываться, иначе что это за баня :)
  4. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Ну... Не знаю. Из под крыш и то вон сосульки висят, или как говорят в Питере - сосули!) Хотя, если в бане не будет поддерживаться постоянно какое то тепло, то может ты и прав)
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не в поддержании тепла дело. Просто в парной никто не живет (обычно), соответственно нет постоянных пароиспарений, которые и приводят к сосулям :)
    А в режиме парения и просушки слишком тепло
    По крайней мере у нас в деревнях все отдушки представляют собой обычный пропил в стене, либо затыкаемый, либо с деревянной задвижкой.
  6. halk
    halk
    halk
    Баня отапливается средняя температура там +20, хоть это и не дом для пмж) дом отдельно у меня.
    Вагонка вертикально, но я сделал внизу юбку из плитки керамограница, тоесть вагонка от пола примерно в 15 см. Обрешетку делал с зазором что бы воздух проходил.(на подкладных).
  7. halk
    halk
    halk
    парную еще не полностью обшил. осталасть стена внешняя и угол который выходит к мойке
  8. halk
    halk
    halk
    Есть тогда мысль принудительную сделать трубой понизу с "улицы к печке" под полками и вентилятором и выход на улицу тоже с вентилятором
    или можно тоже самое только выход и вход в мойку.
    а в мойке в любом случае будет в крышу вент каналы 3 шт
  9. halk
    halk
    halk
    Или сделать два окна, одио в парилке и второе в мойке и будет счастье) дешево и сердито)
  10. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Окна не помешают, никогда. По поводу вентиляции, посоветуйся все таки лучше на http://forum.rusbani.ru/ Все таки специализированный сайт. Кстати, с печкой инструкция не шла по вентиляции? К некоторым идет слышал, где желательно делать приточную, и где вытяжную. Лично я сделал и окно, и приточку из комнаты отдыха к печи. Чтоб как мне рекомендовали, воздух поступал у печи нагревался сразу и поднимался теплый кверху, далее чуть опускался и выходил у стены напротив. так и сделал. Схема по рекомендации так же нарисована. Правда там три варианта. Есть вариант еще и щель под дверью использовать. И в двух из трех вариантов задействована моечная по соседству для выхода воздуха. В моечной тоже окно сделано. И для света, и для проветривания. Может еще летом захочется мыться и при естественном воздухе и температуре. пусть будет. Но я бы с притоком и выходом на улицу не рискнул. Но это лично мое субьективное мнение, правда основанное на статьях что изучил тут и на русбанях. Делают. Но я бы не стал. Затычку вырезать для зимы из пенопласта. Не стал короче
  11. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
  12. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
  13. halk
    halk
    halk
    Дааа, тишина там как в..., в общем тишина
