ТА из речного песка в фундаменте под домом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nikolasd, 20.07.09.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Чисто из песка нереально, из песка, превращенного в бетон, может быть, но не очень эффективно.
    Это выходит за пределы темы, если хотите, можно в личку
  2. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    На vasdom.by есть немного обсуждение ТА на стеарине и парафине.
  3. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Вместо теплого пола не прокатит, именно из-за огромной массы - балки нужны соответствующие:(. А так было бы наверно неплохо. Мне именно понравилась идея размещения ТА в подполе - там вес не важен, и место пропадает все равно. На прокачку теплоносителя вверх просто циркуляционный насос можно было бы поставить, он мало электричества требует.
    Батарею я имела в виду не одну, а сколько нужно равномерно по всему объему ТА, просто как более эффективную замену трубе.
    Офф. Сколько же проблем, когда мало квт выделено... Повесила бы электроконвекторы и горя не знала...
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В твердотельном ТА критична не только площадь труды, но и расстояние между соседними витками, ввиду низкой теплопроводности. Много батарей, конечно, можно, но, по-моему, чтобы выдержать расстояние (грубо навскидку не более 15см) получится сложнее и дороже.
    Что касается ТП, staska в Вашем случае не имел ввиду классический, а именно ТА в подполе, слабо теплоизолированный сверху, а на нем - обычный пол, по крайней мере так я понял. Пол будет медленно и равномерно прогреваться от ТА.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Именно. По цене - та же плита теплого пола отлита в середине подыспки максималной возможной толщины с максималнын количеством камней/битого кирпича. Если сунут трубки в чистый песок - трубок надо будет в пару раз болше чем в теплый пол. Аналогично ранше приводил вариант с воздушными каналами вместо трубок...
    Вытянуть тепло из твердотелного та будует очень дорого и сложно.
  6. паша бел
    паша бел
    паша бел
    Витебск
    а если совместить жидкостный ТА с песчаным (просто зальем песок водой а еще лучше тасолом) то получим много плюсов большая теплоемкость и теплопроводность и меньший обьем жидкости нужена только гидроизоляция
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теплопроводность будет больше, чем у сухого песка, но в целом примерно как у кирпича. Вода без конвекции не особо теплопроводна - примерно как кирпич.
  8. паша бел
    паша бел
    паша бел
    Витебск
    ну с данным утверждением я не соглашусь ведь цифры говорят сами за себя
    Песок Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
    0% влажности 0.33
    10% влажности 0.97
    20% влажности 1.33
    и даже если взять простой грунт
    Грунт 10% воды 1,75
    Грунт 20% воды 2,1
    когда как у кирпича
    Кирпич кремнеземный 0,15
    Кирпич пустотелый 0,44
    Кирпич силикатный 0,81
    Кирпич сплошной 0,67
    Кирпич шлаковый 0,58
    ни один не догоняет мокрый песок или грунт
    но самое интересное получается с водой 0,6 Вт/м*К
    а по теплоемкости тут безусловно держит лидерство вода
    Вода чистая (0°С) 4,218 кДж/(кг °С) (максимальное значение)
    тогда как Грунт песчаный 1.1...3.2
    или Земля утрамбованная 1,0-3,0
    Кирпичная стена 0,84... 1,26
    а вот Земля влажная 2,0
    эти цифры легко найти в инете и каждый может сделать выводы
