Воздушный конденсатор ХМ в качестве испарителя ТН Воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Visim, 09.01.17.
  1. Visim
    Visim
    Visim
    Добрый день! Давно мучает вопрос использования конденсатора от промышленного холодильника в качестве испарителя для ТН воздух-вода. Если была тема то ткните где, если нет то какие нюансы и с чем можно столкнутся? :hello:
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет;) Сходу надо пересчитать мощность (поделить пополам а то и на три) и вторым шагом - изменить распайку-кондер в испарителя. Далее всеж поиск в тырнете, чтоб лучше в моск загнать:)
  3. Visim
    Visim
    Visim
    Тоесть грубоговоря мне нужна мощность 5 киловат, то конденсатор нужен 15, и в нём нужно сделать распайку типа паука?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    кроме паука - направление изменить и петли в параллель а не последовательно как есть.
  5. Visim
    Visim
    Visim
    Ого гемор! Оно того по ходу не стоит! :)
  6. Visim
    Visim
    Visim
    А если использовать испаритель от тойже ХМ это упростит ситуацию?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да купи внешний блок от промышленной сплит-системы, их по цене цветмета продают
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Правильная идея, в плане дешевизны решения. купить наружный блок, двухвентиляторного кондера на 60 000 BTU или для 5 квт 32-36к BTU со сгоревшим компрессором и его с головой хватит.
    Испаритель пром охлаждения использовать можно. но он очень дорогой. конденсатор не стоит того..шаг оребрения маленький и при температурах на улице 4...-3 градусов, быстро забивается снегом и нужно раз в 20 минут оттаивать. После прохождения температеры -3...-5 намерзает уже в 2-3 раза медленнее, из-за низкого влагосодержания воздуха, при такой температуре.
  9. николай ир
    николай ир
    николай ир
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    это внутрянка, напольно-потолочный блок
  12. николай ир
    николай ир
    николай ир
    совершенно верно называется PC-4GAK.Такой здоровый что хочется в колдец его опустить. А у наружника испаритель-конденсатор еще больше.
