РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые! С новым годом и рождеством Вас! Вот, планируем построить дом мечты с минимальными затратами. На бригаду строителей финансов вряд ли хватит. Позапрошлой зимой, с родственниками, сложили баньку 3*4, по моему "проекту": , все делал сам (кроме печки), предварительно изучив соответствующие разделы форума. На дом, с супругой, придумали вот такой "проект": 1эт. , мансарда
СкетчАп 8 Залил фундамент: подушка ~25см. из камней, лента высота 60см, ширина 40см + 5см термит, 2 пояса 14 арматуры в три ряда. Думаю выкопать подполье в обеих половинах по максимуму, чтоб ходить там, обслуживать системы водоснабжения, отопления, канализации. Думал чем утеплять мансарду - пенопласт - вообще не вариант, каменную плиту не хотел из-за пыли и пароизоляции, опилки в стенах будут оседать... Видимо придется делать второй вариант с вопросом - достаточно ли площади потолка, утепленного опилками на картоне, для испарения влаги или надо делать вентиляцию? Надеюсь на критику и дельные советы. балки 430см через 60см
