1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 36
Дровник на даче
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем CarMan, 18.02.09.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот читал эту тему и смотрю многие строят из остатков материалов. А у меня так не получается. Сегодня крышу считал. Как на доме. Вышло в 17 тысяч рублей. Дорого конечно...
    Пока что такой получается:
  2. kos78
    kos78
    kos78
    Бери березу раза в 1,5-2 меньше надо будет
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Дело в том, что я "беру" то, что достается) а именно то, что пилят по району. Знакомый звонит, мол, приезжай, забирай, пилим сосну, липу, березу. Когда надоест вся эта "мутотень" с привозом, разгрузкой/загрузкой, пилением, колкой, складирование, то буду просто покупать машинами, колотые. Или брикетами)
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сейчас вот строю дровник, у него полный объем 29 кубов. Из них получится загрузить максимум наверное 20. Мне тут говорили, что мол на мой дом 20 м3 и надо. Хотелось бы на пару лет хотя бы запастись...
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Дело в том, что сам дом из мч и крыльцо мч. Вот и подумал что дровник сам Бог велел крыть металлочерепицой. Ан нет... Что-то дороговато...
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    29 кубов сложить в дровник, а потом перетаскать домой, а еще нужно как минимум иметь раза в два больше дров, чтобы одни сохли, а другими (сухими) топиться... :no::|:
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ну я уже говорил, что котел у меня и так, как вы выразились "долгоиграющий". На брикетах максимум 28 часов зимой работал. На дровах часов 18 наверное максимум. И дом долго держит тепло. Дело не в этом. Дело в том, что действительно очень много дров уходит за зиму. Их нужно готовить, складировать, сушить, заносить на крыльцо и т. д. По следующей зиме посмотрим сколько дров понадобится за сезон...
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Напоминаю название темы "Дровник на даче".
  9. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Добрый день, форумчане.
    Хотел бы получить консультацию знающих людей в вопросе не столько строительства дровяника, а сколько его расположения (ориентации на участке) как отдельно стоящей открытой конструкции (три стены, крыша - навес, габариты 3.0 х 1.2 х 2.0 м.).
    Обязательно ли учитывать при определении места возведения дровяника направления ветра и косого дождя, и если да, то какое из двух вариантов расположение дровяника будет правильным: фронтальной частью к ветру и дождю или боковой стенкой?
    Или это не является принципиальным моментом?
  10. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Вечер добрый. Закончил на днях строительство дровенника. Собственно, это первое сооружение, которое я построил самостоятельно :). Строить получалось только по выходным, да еще не каждые выходные. Поэтому работа растянулась на несколько месяцев (плюс зима почти пять месяцев). Попутно получил кое-какие навыки в каркасном домостроении. Понял, например, для чего нужны укосины, а так же понял, что если буду еще что-то строить по каркасной технологии, то выберу вариант "платформа". Еще - если строить что-то серьезнее навеса, то стоит озаботиться поисками сухой строганой доски - временами задалбывали всякие изгибы. Приходилось перебирать по несколько досок, чтобы собрать комплект из четырех-пяти более-менее одинаковых.
    размеры примерно 6*2,5 метра. Основной материал - доски 50*150 и 40*150, обшивка, обрешетка, укосины из "дюймовки". Обрабатывал "отработкой". Фундамент - щебень по геотекстилю и бордюрные блоки в качестве столбиков. Выравнивал делая "подушки" из смеси щебня с отсевом. Сверху на блоки рубероид. Плюс под лаги еще столбики из кирпича. В фундаменте на самом деле не очень уверен. Все опасаюсь, что со временем водой размоет подушки под блоками и строение перекосит. Чтобы сократить эту опасность думаю сделать внизу отлив для защиты от прямых дождевых струй. Большие боковые проемы возможно еще обошью доской, а может просто натяну фасадную сетку. Кровля - ондулин. Пилил электролобзиком.
    IMG_20160916_183425 ФХ.jpg IMG_20160929_183955 ФХ.jpg IMG_20161016_163713 ФХ.jpg IMG_20161021_150617 ФХ.jpg IMG_20161217_151522 ФХ.jpg IMG_20170508_162143 ФХ.jpg IMG_20170521_163043 ФХ.jpg IMG_20170527_191506 ФХ.jpg
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обычно для дровника, выделяется место близкое к выгрузке дров, и чтоб в зимнее время было удобно брать для отопления. Если конечно туда будет сугроб надувать, не очень хорошо.
  12. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Всем привет. Хочу построить сарай 6х3, из них 1.5х3 будет дровник по внешним размерам. Все это установить на винтовые сваи 89 диаметра в количестве 8 шт. Из них как раз 4 по углам будут стоять под дровником, обвязка из 150 бруса, лаги 50х100. Теоретически туда будет вмещаться в районе 8 кубов дров. Выдержит ли такая конструкция максимальное количество дров (вес 8 кубов свежеспиленных березовых дров в районе 7тон) Или 3 метровый пролет нужно усиливать доп сваями?
  14. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Да выдержит конечно, я тоже сейчас дровник строю, 9 винтовых 6*6 ,шаг 3 метра. Дом можно ставить)
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @Braskaer, длинной стеной поперек ветра. Сквозняк - основное для сушки.
