Утепление межэтажного перекрытия с отапливаемой мансардой?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем GolovaR, 09.01.17.
  1. GolovaR
    GolovaR
    GolovaR
    Добрый день! Подскажите как правильно будет утеплить потолок 1 этажа?
    снизу вверх сейчас идет так:
    гипсокартон-армопояс (25мм)- изоспан В (не прилегая к утеплителю зазор 50 мм остается) - лаги (150) - внутри лаг утеплитель 100мм роквулл - черновой пол мансарды (доска дюймовка) - поверх досок фанера 6-8 мм, подложка ламинат.
    потолок независимый с двумя балками по 150 мм, на одной потолок на другой пол.
    кровля
    металлочерепица-обрешетка-контробрешетка-изоспан ам-стропила 150мм-утеплитель роквулл 150 мм-изоспан В- вагонка или гипсокартон
    З. Ы Регион Крым, не холодно, но влажно. Мансарда отопливаемая.
    По критикуйте правильно ли ето?
