1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Вот и дошла очередь до душевой. Спроектировал и спаял мини-водопровод из полипропилена. Всего 4 точки подключения: раковина, душевая, бойлер и уличный кран (он же слив системы).
    Сначала набросал схемку на стене
    Срисовал схему со стены на картонку, чтобы можно было спаять на столе. Нотация разработана на ходу, поэтому понятна только мне ;)
    Наживил водопровод по-месту. Основная его часть спрячется под мойкой, а ветка на душевую лейку закроется ГКЛ.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Начаты работы по гидроизоляции душевой в строительном исполнении. Пока прошёлся одним слоем Кнауф Флэхендихт. В планах три слоя на полу и в районе душевой кабины. В углах стена-пол и стена-стена душевой кабины применяю гидроизоляционную ленту Кнауф Флэхендихтбанд. Проходки труб приходится колхозить из этой же ленты, благо размер позволяет, если бы объем был побольше, то прикупил бы ЭПДМ мембрану. Жду сливной трап Viega с вертикальным выпуском.
    IMG_20200112_152241.jpg IMG_20200112_152223.jpg IMG_20200112_190017.jpg IMG_20200112_182245.jpg IMG_20200112_155429.jpg IMG_20200112_155411.jpg
  3. vitek1969
    vitek1969
    vitek1969
    Здравствуйте. А на какой клей будете класть плитку, чтобы хорошо держалось на гидроизоляции ?
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Установил душевой трап. Приклеил его к ГВЛВ на каучуковый герметик. Сверху самопальная мембрана, которую сделал из остатков геотекстиля. Бортик для отсечки воды также приклеил на герметик и армировал геотекстилем.
    IMG_20200208_163840.jpg IMG_20200119_173253.jpg IMG_20200208_142501.jpg IMG_20200208_183929.jpg IMG_20200208_142524.jpg IMG_20200119_173920.jpg IMG_20200208_161151.jpg IMG_20200208_161845.jpg
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Кнауф рекомендует Флизен Плюс. В составе должен быть полимер для лучшей адгезии к гидроизоляции.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А как в этом случае с раскроем? Много отходов получилось?
  7. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Отходов мало, почти все пошло в дело. Из остатков доски от каркаса сделал временное крыльцо и лестницу. Больше всего обрезков осталось от дюймовки, при обшивке вертикальной доской фасада.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    т. е. ОСБ прям на лаги? В skp-модели у Вас там обрешетка пола была. От нее отказались? Обрешетка пола.jpg
  9. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    От обрешетки и пароизоляции на полу отказался по совету опытных товарищей с форума, вместо этого можно постелить толстую ОСП 22мм, которая, при такой толщине, будет являться паробарьером без применения пароизоляционной пленки.
    Актуализировал версию проекта - ссылка
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Толстую ОСП плиту можно прикручивать к лагам нижнего перекрытия предварительно нанеся на них жидкие гвозди, например Titebond Heavy Duty или подобные.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @hose86, Толстая - 18мм? У Вас такая вроде.
    Прикручивать? Саморезами можно?
    И еще вопрос: чем обшивали помещение парилки?
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    У себя сделал два слоя ОСП 12мм с разбежкой швов, по проекту необходимо класть в один слой 22мм, но такой толщины не было в наличии поблизости. Для крепления ОСП можно использовать саморезы по дереву с шагом 150мм вдоль кромок и 300мм в плоскости плиты. Соблюдать дилатационный зазор 3-4мм между плитами.
    Ссылка про устройство настила ОСП.
    Про устройство помещения сауны можно почитать здесь здесь и здесь. До обшивки сауны пока руки не дошли.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    а в skp-модели ОСП 18 мм. "Где собака порылась?" или выложенная на форум модель, это не окончательный вариант?
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Здесь ссылка на последнюю версию проекта, еще раз проверил - 22мм.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А почему тут использовали ютавек 115, ведь весь фасад же из ютавек 85?
