1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Всех приветствую и хочу поздравить с прошедшими праздниками! Вот и я созрел для создания отдельной темы на форуме. Я с детства мечтал о собственном загородном доме, поэтому, года 3 назад, мною был приобретен участок 12 соток на границе с лесом в коттеджном поселке на дальнюю перспективу, это и стало моим хобби на текущий момент. До этого я был, так сказать, наблюдателем и только читал форум, копил знания и практически не писал ничего. Опыта строительства у меня не было. Я долго выбирал из всего множества, но мне больше всего приглянулись норвежские каркасные дома и постройки, поэтому было решено строить что-то норвежское. Основная цель у меня такая - максимально пытаться строить своими силами, не привлекая наемной рабочей силы. Во-первых, потому что есть огрномное желание во всем разобраться самому, во-вторых это мне нравится. Все это и послужило основной причиной, почему мною была выбрана именно каркасная технология.
    В 2014 и 2015 годах я изучал форум, закупался инструментом и ждал пока сдадут поселок. В 2016 году я начал осваивать участок. Первым делом, после того как участок был расчищен от полеска, я построил туалетный домик в норвежском стиле. Проект взял с karkas. info и немного допилил под норвежский лад. Сейчас это выглядит вот так.
    20161005050452.jpg 20160904053835.jpg 20161005050510.jpg 20161011044904.jpg IMG_20161210_113332.jpg
    Для более комфортного освоения участка требовалось что-то похожее на бытовку, но все те бытовки, которые продают у нас мне категорически не нравятся, и я наткнулся на статью уважаемого SDim о бытовке от компнии Saltdalshytta и взяв идею на вооружение о том, что бытовка может быть достаточно комфортной для отдыха и совмещать в себе еще и сауну стал искать варианты. К моему счастью, мир не без добрых людей, и я нашел готовый проект норвежской бытовки в теме Лаги, стойки, два столба за что хочу выразить огромную благодарность Stas33. Проект каркаса был немного "допилен" под мои нужды.
    Лучшие ответы
    Как и обещал делюсь детальной сметой по голой коробке без отделки и коммуникаций. Напомню, что в бюджет было заложено 250000 рублей на коробку и задачи максимально съэкономить не было, напротив старался придерживаться принципа разумной достаточности, выбирая все материалы по соотношению цена/качество и руководствуясь своими внутренними требованиями, чтобы не хотелось что-то потом доделывать. В итоге бюджет превышен на 13000 руб., что около 5% от общей суммы, поэтому посчитаем что вписался. Список достаточно подробный, учтено всё, вплоть до самореза. Все расположено в порядке совершения покупок. Для законченной картины здесь не хватает утеплителя на верхнее перекрытие т. к. ещё не утеплял, но пара тройка пачек утеплителя не сильно отразится на итоговой сумме, поэтому этим можно принебречь. Также будут еще доп. затраты на зашивку цоколя, но это уже летом.
    1. Фундамент (Винтовые сваи 89мм) - 8шт - 32000р
    2. Песок на подсыпку - 9 мешков - 1080р
    3. Геотекстиль 40м2 плотность 80 - 900р
    4. Пленка техническая Ресурс 60мкм 2шт - 198р
    5. Антисептик Neomid 450 10кг 3шт - 3781р
    6. Валик поролоновый 200мм - 119р
    7. Валик поролоновый 150мм - 70р
    8. Корыто для антисептика - 50р
    9. Фундаментные блоки 8шт - 640р
    10. Черенок для валика - 80р
    11. Пиломатериал на каркас:
    12. 200х50х6000 - 11шт - 4950р
    13. 150х50х6000 - 62шт - 19530р
    14. 50х50х6000 - 11шт - 1375р
    15. 150х25х6000 - 11шт - 1782р
    16. 100х25х6000 - 19шт - 2052р
    17. Доставка пиломатериала - 4650р
    18. Пенополистирол 50мм - 2шт - 400р
    19. Глухари 8х100 - 16шт - 100р
    20. Монтажнаяпена Macroflex - 1шт - 350р
    21. Очиститель монтажной пены - 1шт - 150р
    22. Мембрана ветрозащитная Juta Ютавек 85 супердифузионная черная - 1шт - 2 823,25р
    23. Мембрана ветрозащитная Juta Ютавек 115 серая - 1шт - 4 286,55р
    24. Пленка гидро-пароизоляционная Изоспан FB для саун и бань - 1шт - 1 182,00р
    25. Скотч металлизированный Изоспан FL 50 мм - 3шт - 345,00р
    26. Мастика битумно-полимерная Технониколь Shinglas Фиксер 12 кг - 1шт - 1 813,25 р
    27. Лента соединительная Juta Ютафол СП-1 25 м - 5шт - 2 398,50р
    28. Пароизоляция Изоспан D - 1шт - 1600р
    29. Выход канализации Krovent Pipe-VT 110 серый - 1шт - 1 550.00р
    30. Колпак Krovent 110 серый - 1шт - 370.00р
    31. Проходной элемент Krovent Base-VT Seam 110 серый - 1 шт - 715.00р
    32. Проходной элемент MF профи №2 RR 33 (203-280мм) +185 EPDM - 1шт - 1530.00р
    33. Коньковый аэратор Технониколь - 11шт - 3135р
    34. Пиломатериал на обшивку:
    35. 50х150х6000 - 2шт-657р
    36. 50х50х6000 - 21шт - 2835р
    37. 40х100х6000 - 8шт - 1400р
    38. 25х150х6000 - 63шт - 10647р
    39. 25х100х6000 - 89шт - 10015р
    40. Доставка пиломатериала - 2500р
    41. Карнизная планка RAL9003 - 8шт - 1752р
    42. Ветровая планка RAL9003 - 6шт - 1716р
    43. Подкладочный ковёр Icopal K-EL 15м - 2упак - 2386р
    44. Саморезы для временных укосин 5см - 40р
    45. Краска Tikurilla пика-техо (белая) 2.7л - 1шт - 2030р
    46. Кисть 10см - 120р
    47. Саморезы 4х30 жёлтый цинк 500шт - 2упак - 304.50р
    48. OSB3 9мм 1250х2500 - 12шт - 6600р
    49. Доставка OSB3 - 560р
    50. Гвозди кровельные - 483,45р
    51. Гвозди кровельные - 412,50р
    52. Саморезы 5х80 50шт - 100р
    53. Битумная черепица ШИНГЛАС РАНЧО (серый) - 215р/м2 - 17упаковок - 7650 р
    54. ККЧ Коньки-карнизы SHINGLAS Микс серый - 1 упаковка - 1450р/упак
    55. Доставка черепицы - 500р
    56. Битумная черепица ШИНГЛАС РАНЧО (серый) - 270р/м2 - 1 упаковка - 540р
    57. Монтажная пена Tytan GUN 2шт + очиститель 1шт - 705р
    58. OSB3 2500x1250 12мм на стены - 14листов - 11000р
    59. Доставка OSB3 - 560р
    60. Жидкие гвозди Tytan 310мл - 4шт - 654р
    61. Сетка сварная оцинк. 5х5х1м\15м - 2шт - 2550р
    62. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм - 10упаковок - 4700р
    63. OSB3 2500x1250 12мм на пол - 10листов - 7000р
    64. Доставка ОСП + Уеплитель - 600р
    65. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм - 1 упаковка - 425р
    66. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм - 13 упаковок - 6110р
    67. Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800 х 600 х 50мм - 7 упаковок - 3290р
    68. Доставка и разгрузка утеплителя - 700р
    69. Кисть макл BARTEX Евро 50х150мм 51мм - 167,56р
    70. Фас-Дубль от муравьев 125г - 25,44р
    71. Гвозди оцинкованные 90мм 2кг - 250р
    72. Рубероид РПП 15м - 320р
    73. Ручка срывная для снятия штифта - 1шт - 676р
    74. Пена проф. Баусет 45 KР всесезонная 750 мл - 2шт - 396,50р
    75. ПСУЛ Баусет СТ-II 15/6-8 серый 6м - 1шт - 211,42р
    76. Клин монтажный Баусет 91х43х15 коричневый - 60шт - 203,60р
    77. Нагель 7,5х92, под шестигр.насадку - 100шт - 280,51р
    78. Нагель 7,5х132, под шестигр.насадку - 20шт - 78,54р
    79. Окна ПВХ Rehau - 4шт - 15000р
    80. Черепица коньково-карнизная TILERCAT Серый & 4К4Е21-1253RUS, 3 м2 - 2шт - 1972р
    81. Лента алюминиевая для Сауна Баттс / ROCKWOOL/ 40*0,05 м - 1шт - 171р
    82. Лента соединительная односторонняя 25*0,05 м D-TACK Tacoflex - 2шт - 1934р
    83. Пароизоляция 50*1,5 м JUTA Ютафол Н 110 стандарт (Чехия) - 1шт - 2123р
    84. Гвозди Толевые 6см - 100шт - 93р
    85. Скобы закаленные 1000 шт. для мебельного степлера (8 мм; тип 140) MASTER MATRIX 41308 - 2шт - 206р
    86. Скобы закаленные 1000 шт. для мебельного степлера (8 мм; тип 140) MASTER MATRIX 41308103 1шт - 103р
    87. Скобы закаленные 1000 шт. для мебельного степлера (10 мм; тип 140) MASTER MATRIX 41310 1шт - 109р
    88. Гвозди барабанные CNW 31/90 RI 4500шт - 1924,452 руб
    89. Гвозди барабанные CNW 28/70 RI CNK 6000шт - 3998,04 руб.
    90. Гвозди барабанные CNW 25/50 RI CNK 9000шт - 4042,89 руб.
    91. Очиститель монтажной пены TYTAN ECO 500мл - 1шт - 223,80р
    92. Отлив п/э белый 200мм - 2шт - 510р
    93. Доска строг АВ 20х140х3000мм - 16шт - 2144р
    94. Брусок хв строг AB 30х40х2000мм - 2шт - 112р
    95. Nicoband Лента битум.герм.серебр 3х0,1м - 1шт - 316р
    96. СаморезДТП оц.БУР.4.2х13 18шт STANDERS - 1уп - 16р
    97. Гвоздь оцинк фин 1,8х50 (0,5 кг) - 1уп - 88р
    98. Заглушка на шуруп PZ3 белая 50шт - 1уп - 22р.
    99. Саморезы 4,2х19 прессшайба, сверло, цинк - 8шт - 8р
    100. Саморезы 4,2х25 прессшайба, сверло цинк - 12шт - 24р
    101. Саморезы потай 4,0х45 ТХ н. р. - 104шт - 738,4р
    102. Дв.входн. LAHTI-Erkki 6R М10х21 белая левая, стеклопакет, замок М4565 с цилиндром - 1шт - 30360р
    103. Ручка 4/007, MS/MCR (40-60мм) - 1шт - 3720р.
    104. Комиссия за банковский перевод - 306р
    105. Герметик Tytan кровельный каучуковый коричневый 310мл - 1шт - 279р
    106. Саморез с п/ш сверло пакет 4,2х38 10шт - 1уп - 30,80р
    107. Сверло по мет. 3.0 мм (2шт) - 1уп - 35,96
    108. Перчатки резиновые хоз. XL латексные - 1шт - 24,57р
    109. Краска белая Teknos Acrylin 0.9л - 1шт - 730р
    ИТОГ: 263000 руб.
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Сейчас каркас выгладит вот так.
    IMG_20161210_113311.jpg IMG_20161210_113342.jpg IMG_20161210_113406.jpg IMG_20161210_113414.jpg IMG_20161210_113751.jpg IMG_20161210_113808.jpg
    Только еще накрыт сверху тарпаулином и ждет продолжения стройки весной.
  3. alex027
    alex027
    alex027
    Есть вопрос. сваи между собой, железом, не связывали? Просто обвязали нижнем брусом и построили каркас?
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    По проекту предусмотрен ростверк из пакета досок.
    20161004110355.jpg 20161004110445.jpg 20161004110458.jpg 20161004110516.jpg 20161004110526.jpg 20161004110549.jpg
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Далее буду выкладывать фото поэтапно.
    Привезли 8 сваи диаметром 89мм, длиной 2.5м и закрутили фундамент.
    Собственно это пока единственный этап, где я воспользовался наемной рабочей силой.
    Закручивали на 1.8м сразу в землю, затем подрезали все по уровню, заливали бетоном и приваривали оголовки.
    После того как свайное поле было готово, я все разровнял, застелил геотекстилем и присыпал песком чтобы потом было проще и приятнее лазить под перекрытием.
  6. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Далее напилил и смонтировал ростверк. Ростверк прикрутил к оголовкам свай оцинкованными сантехническими болтами 8x100мм, по два болта на каждый оголовок.
  7. alex027
    alex027
    alex027
    Понятно. Я просто хотел уточнить, сваи как будут крепится к дереву и будут ли вообще как то крепиться и сами сваи между собой будут скреплены сваркой? У меня похожая конструкция размером 6х7,5 на две мет. бытовки. Сначала хотел поставить бытовки и приварить их к сваям, обвязать, но теперь думаю надо сделать теплый пол и на него поставить свои бытовки. Но в таком варианте наверное придётся обвязать сваи трубой или чем то похожим. Боюсь что если сваи начнут двигаться в разные стороны, шпилька, которая будет держать нижний венец, не выдержит. А металл покупать ... варить я не умею (
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Смонтировал нижнее перекрытие из 200-ой доски.
    Собираю каркас на ершеные гвозди CNW 31/90 RI. Бью все барабанным нейлером Bostitch N89C-1.
  9. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Туалетный домик пока использую в качестве маленького сарая.
    Доски торцую обычной циркуляркой с помощью уголиника Swanson.
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Собрал стены
    Поднял стены и временно зафиксировал. Поднять удалось в одиночку.
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Заложил экструдированный пенополистерол в труднодоступные места и пропенил все монтажной пеной.
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Фронтонные стены собраны и готовы к подъему.
    Стены подняты и временно зафиксированы.
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Перестраховался и заранее проложил джут во все "теплые углы" т. к. строю из доски ЕВ.
    Геометрия доски хорошая т. к. доска с дисковой пилорамы, это касается доски 150мм. 200-ую доску на нижнее перекрытие пришлось брать с ленточным пропилом на местном строительном рынке, так вот она с ужасной геометрией.
    Сейчас джут в теплом углу и между сдвоенными стойками выглядит так.
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Выровнял все стены по отвесу, зафиксировал и сколотил и принялся к сборке верхнего перекрытия.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Лежень для опоры стропил, по-моему называется мауэрлат, притягивал струбцинами, затем приколачивал.
