Не набирает температуру теплоноситель и настройки котла Wolf CGG-1K-24 через блок ВМ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем diniz, 09.01.17.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая, котел не может набрать температуру теплоносителя для нагрева воздуха, которая установлена на блоке ВМ (20С), прямая подача держится на 37 градусах (максимально выставлено 55С) и не увеличивается, а температура обратки тоже примерно такая же. Вода в бойлере по второму контуру нагревается и температура подачи в это время увеличивается. Это произошло тогда, когда температура наружняя начала подниматься с -22 до -5, когда было - 22 я подтапливал параллельно камином, но прямая подача набирала температуру. Настройки никакие до этого не менял. Я думаю, что это какие-то настройки сдерживают. (фактор помещения, кривая, и т. д.). Может кто подскажет, что это может быть?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какая температура фактическая?
    ВМ установлен на котле или отдельно в помещении?
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Ничего не понял из написанного...
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Фактическая температура подачи 40С, котел запрашивает температуру 55С
    Блок ВМ стоит не на котле, а в самой холодной комнате.
    Сегодня специально сделал сброс на ВМ на заводские настройки, но не помогло.
    Самое интересное, что котел не работает в режиме трубочиста, на блоке ВМ не выставляется этот режим а в ручную запускается и через несколько секунд выскакивает ошибка 05. Я думаю что это газ виноват, так как еще по балона не сгорело. Завтра думаю слить газолин с балонов и заправиться по новому. Смущает только то, что он горячую воду нагревает до 55 на это ему мощности хватает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл на сжиженном газе работает?
    Если до, то сколько баллонов стоит?
    Один?
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Фактор влияния помещения включен на ВМ?
    Трубочист и не будет запускаться с ВМ в настенном цоколе.
    Антифриз?
    Откуда взялся бойлер в паре с CGG1K?
  7. diniz
    diniz
    diniz
    Котел на балонах, 3 балона на рампе высокого давления. Фактор помещения выключен. В системе вода. А про котел описался, у меня CGG-2-24.А почему в настенном цоколе режим трубочиста не запустится, ведь там горит значок, что возможен такой режим?
  8. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Потому что трубочиста надо включать стоя у котла...защита от "дурака"
  9. diniz
    diniz
    diniz
    В дополнение к моей ситуации, поменял баллоны с газом (слил все) и заправил заново. Котел заработал как положено, правда из-за того, что сбрасывал настройки, то котел начал работать все время, например заданная температура по воздуху 20С он топит до 22С и не останавливается, думаю надо фактор помещения наверное включить и с настройки кривой изменить, наверное!
