Раскладка труб теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Инкассатор, 09.01.17.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Всех с прошедшими праздниками, всем добра, удачи и мирного неба! Загорелся идеей в одном из помещений на даче сделать теплый пол. Я здесь полный новичок, поэтому сильно не ругайте. Нарисовал схему раскладки труб теплого пола, посмотрите. Трубу планирую металлопластиковую 16 мм.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На контуре 48 метров, имхо, 9 метров не хватает, при шаге 200 мм = 57 метров это без учёта длины подводки до коллектора.
    Дача постоянно отапливается или эпизодически, по приезду. Во втором случае ТП могут не успеть прогреться.
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Да вроде нормально считал. Попробую еще раз.
    Отопление постоянное
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Пересчитал, все равно у меня меньше 49.8 метра. А, что метраж так принципиален?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для полного понимания желательно план этажа квартиры (дома)
  6. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А какой план: слева дверь в предбанник, справа в большую комнату. Вот и весь план. У меня у товарища свой дом, он там живет постоянно, так у него просто разложены трубы и стоят краны, нет никакого смесительного узла.
