Прокладка труб канализации, как купить, чем обсыпать, тромбовать и Т. д
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Paracitomol, 08.01.17.
  1. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Доброго всем временем.
    И вот в процессе стройки возник вопросик, а точнее несколько.
    Не ругайте, я искал ответа сам и поиском тоже.
    Так вот про уклон в 2см на метр я понял, а вот как правильно уложить трубу, чем обсыпать, как закрепить в землей я не нашел ответа...
    И решил спросить Вас, создав эту тему.
    Посему предлогаю тут написать что то типа фак как правильно прокладывать эту аамую трубу, ну или поделиться ссылкой на обсуждение этого вопроса...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    2 см на погонный метр это для трубы Д. 110 мм. При других диаметрах и уклоны иные.
    Трубу можно класть на материковый грунт (если копали траншею качественно и грунт не имеет твёрдых включений) или на утрамбованную песчаную подушку.
    Обязательно проверить прямолинейность трубопровода как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости.
    Далее присыпать трубу с боков и аккуратно уплотнить подсыпку любым доступным способом.
    Важно не допускать смещение трубы при уплотнении грунта под трубой и с боков.
    Далее можно засыпать грунтом или песком без твёрдых включений. При толщине грунта над трубой более 5...10 см можно засыпать материковым грунтом даже с камнями.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Незаслуженно забыт такой способ уплотнения, как пролив водой
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот здесь кроется большая ошибка.
    Некоторые, действительно разжижают песок/грунт водой до текучего состояния.
    Это опасная ошибка, а в некоторых случаях приводящая к очень плохим последствиям.
    Песок/грунт надо не проливать, а увлажнять не допуская разжижения грунта.
    В большинстве случаев, достаточно уплотнять подушку не проливая её домой, поскольку естественной влажности песка/грунта достаточно для качественного уплотнения.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Очень интересно. Расскажите нам про эти плохие последствия
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так Вы сами посудите, как уплотнить пролитый разжиженный грунт который течёт?
    Вода она ведь не сжимаема. :)
    Это классическая и распространённая ошибка начинающих строителей и дилетантов от строительства.
    Не надо её тиражировать.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вы задаете вопросы вместо того, чтобы ответить на мой вопрос.
    Почему ошибка? Какие последствия?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ladomir, @Mgolovanov, давайте отделим мух от котлет.
    Если грунт хорошо впитывает, то почему нельзя пролить подушку? Вода уйдет, песок будет плотный.
    Если грунт плохо впитывает, то получится жижа.
    Все зависит от грунта ИМХО.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вопрос в том, сколько Вы будите ждать пока "вода уйдёт" и /или грунт высохнет и насколько однородно плотной окажется после этого подушка.
    В этом случае ситуация абсолютно не контролируемая.
    Даже на хорошо фильтрующих грунтах, доводить песок до текущего состояния является грубой ошибкой строителя.
    Песок при необходимости надо увлажнять и уплотнять/трамбовать.
    Интересующихся отсылаю к такой дисциплине как "Строительная геология" .
  10. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Спасибо за пояснения.
    Т. е. как я понял силами морозного пучения трубу не деформирует (сместят), скажем по весне?
    Просто видел как этим пучением полимерные септики ломает, обсыпанные песком (да, понимаю, что были нарушены технологии монтажа, но сейчас не об этом)... Просто при таком критическом требовании к уклону, прямолинейности и т. д. не сместит-ли трубу при "гулянии" грунта, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости!
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы сами дали ответ на свои сомнения:
    Вот Вам и рассказывают, как правильно сделать, чтобы избежать подобной участи (в Вашем случае для труб)
  12. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    @Павел 1954, спасибо...
    Для этого я и создал тему...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот, кстати последствия не разумного пролива песка при засыпки котлована.
    Грунты суглинки.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Труба проложенная правильно не деформируется силами морозного пучения.
    Как горизонтальные, так и вертикальные участки.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    О, знакомо. Только я сильно сомневаюсь, что это последствия именно пролива при монтаже.
    Мне на участке арабы сделали два бетонных колодца - накопительный и дренажный (фильтрационный). Обсыпали их, утрамбовали, все как вы рекомендуете. В октябре, как арабы сделали и убыли, все выглядело ровненько. Весной же, когда природа сама проделала этот самый пролив, вокруг колодцев все провалилось точно так, как на ваших фото. И потом еще проваливалось после нескольких хороших дождей до середины лета примерно, и я все подсыпАл и подсыпАл - вместо того, чтобы заниматься другими делами. То же самое произошло с траншеей, в которой лежала труба, ведущая от дома к этим колодцам.
    И в случае моих первых колодцев, и в показанном вами случае ошибкой был как раз непролив при монтаже. Он привел к тому, что провалы начали появляться после хороших дождей либо следующей весной.
    Не прольете вы - прольет природа.
    А вот при монтаже топаса и кессона над скважиной я уже не ждал дождичка в четверг или потопа следующей весной, а в течение пары недель лил по два-три десятка ведер вокруг закопанного объема и по верху засыпанных траншей каждые два-четыре дня, ждал, пока вода уйдет, и подсыпал грунт в появившиеся провалы. Пролил - подожал, пока вода уйдет на полметра (у меня два дня, если нет дождей) - подсыпал грунт в места просадки - пролил и так далее. После четвертого - пятого пролива просадки прекратились, еще пара проливов - и готово, можно быть уверенным, что в дальнейшем существенных просадок не будет и можно без опасений устраивать постоянный газон или отмостку.
    Что и подтвердилось в полной мере следующей весной
