Нужна ли пароизоляционная плёнка?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Zaratustra13, 08.01.17.
  1. Zaratustra13
    Zaratustra13
    Zaratustra13
    Ульяновск
    Здравствуйте, коллеги-строители.
    Весной буду делать утепление дома базальтовой ватой, а потому вопрос - нужна ли пароизоляционная плёнка между стеной дома и ватой?
    Стена - керамзитовый блок в 38см, затем планировал пароизоляцию, потом 100-150мм ваты 45 плотности, ветрозащиту, зазор и сайдинг.
    Мнений в интернетах всего два - делать и не делать.
    Я почитал технологические карты производителей ваты, пишут что не нужна, и там же пишут что вообще-то нужна но при монтаже их ваты не нужна...
    Пожалуйста, не нужно разговоров на 30 страниц, если мнение - то аргументированное, если ссылка - то к названию документа.
    Заранее благодарю за квалифицированные ответы.
  2. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Нужна конечно. лона защищает вату от влаги которая из дома будет испарятся.
  3. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Пароизоляция устанавливается только изнутри дома. Поставите пленку снаружи блока запрете влагу в стене. Пленку так ставить нельзя ни в коем случае. Ставьте только с наружи паропроницаемую.
  4. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Пароизоляционная пленка не нужна ни снаружи, тем более изнутри, теплый воздух из помещения проникает чз кер. блоки, утеплитель и уходит вверх чз вент зазор, я бы даже ветрозащитную пленку не ставил, лишняя трата средств, данную функцию выполнит сайдинг, главное правильно выполнить вент. зазор, не менее 30мм, внизу должны быть предусмотрены зазоры для тяги воздуха, аналогично вверху тоже должны они быть.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При такой схеме я бы не ставил пароизол...ю.Да и не утеплял бы так...из нутри думаю толку будет больше...
  6. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Ни в коем случае не нужно утепляться изнутри, зачем вдыхать химию, весь утеплитель должен быть только снаружи!
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дак вот почему в канаде да в скандинавии живут долго...дышат химией...
  8. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @жэка45, а, Вы думаете у них утеплитель внутри! Что то я сомневаюсь... Дело конечно же Ваше, и здоровье тоже... Я бы утеплитель оставил снаружи стены, фенольные связующие в утеплителе почти безвредны, но если использовать внутри помещения придется прятать его под гипсокартон, опять таки доп затраты.
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    возможно, ведь Ленина в мавзолее тоже формалинят, поэтому сохраняются скандинавы дольше! :)]
  10. Евгений_Сокол
    Евгений_Сокол
    Евгений_Сокол
    Шубу носят снаружи...
