РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сложилась знакомая многим жизненная ситуация. Подключаем газ и одновременно делаем систему отопления. Озвучил свои пожелания сантехнику,-"Первый этаж ТП + 3 радиатора в критических местах, 2ой этаж -батареи". Нашли исполнителя, ударили по рукам. Сантехник все смонтировал, залили стяжку ТП, подключили газ. Включили отопление. Теперь разгребаем косяки. Все как всегда. Буду очень благодарен всем за комментарии и отзывы. Первое, что бросилось в глаза выкладываю на фото. Это узел подмеса на ТП. Но система каким то образом работает. Переделывать или я что то не понимаю?
Для правильной оценки данного шедевра нужна более развёрнутая схема, если стрелочки на фото указаны правильно то со надо переделывать.
Как я понимаю термостатический клапан стоит неправильно. Хотя температуру на ТП держит вроде. Каким образом для меня загадка. Ну и на 2ом этаже холодновато. Система однотрубная. Весь этаж запитан с одного выхода гребенки (5 батарей 8ок) С гребенки идет заужение 1/2 (видно на фото)
Не правильно. Котел неизвестный. Схемы нет. Даже на месте сложно разобраться, что имел в мыслях прежний монтажник. С медицинской точки, проще родить нового, чем лечить... Но обычно приходится делать второе... Вызывайте на место монтажника. Все дело в нюансах, что и где уместить и переставить. Просто показать что и куда должно идти можно, но в реалии это может не вписаться в размеры уголка...
Вобщем я понял, монтажник хотел сделать схему как на картинке, только клапан у меня без выносного датчика и работает по температуре на обратке. Клапан 20-43, kvt 2,5.Клапан этот ставится на подачу и теплоноситель должен идти в противоположную сторону, но наверное не принципиально в какую сторону течет водичка в нем. Данная схема думаю поднимет мне температуру ТП на 10 градусов. Котел luna 3 ,24квт
Стрелочки есть? даже раскрашенные в цвета... Производитель специально для непринципиальных это сделал!
Тут я с Вами согласен. Погуглил- этот клапан ставится на подачу, синяя стрелочка- подмес с обратки, но имеем то, что имеем. При достижении макс 43 градуса он перейдет на подмес. На котле отраничил температуру подачи 60 гр. Все работает. При полностью открытом клапане температура на гребенках ТП 38-подача, 33 обратка. Поэкспериментирую еще. А так монтажнику и предъявить нечего. Все ведь работает.
Вентиль работает в определенном направлении. Клапан приподнимается потоком. Для этого и указывается на нем направление... Может вы и уверенно можете ездить на авто задним ходом, но он обычно для разворота, а не для ежедневных поездок на работу и обратно...
Надо посмотреть по расходомерам на гребенке ТП при полностью закрытом клапане, но по моему при любом положении вентиля они показывают 2. Температура при этом меняется. Это говорит о том, что клапан работает.
