Нужен совет по работе СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Carp_off, 08.01.17.
  1. Carp_off
    Carp_off
    Carp_off
    Всем доброго времени суток! Дайте совет уважаемые форумчане. Имеем котел, два коллектора по 11контуров (первый коллектор на радиаторы второй на теплый пол) между ними НСУ, два насоса, (один стоит на обратке радиаторов второй на НСУ) Коллекторы стоят вместе, т. е. коллектор на радиаторы, НСУ, коллектор на ТП. Все греет вроде нормально. Но происходит следующее, ТП прогрелись до 35 подача 30 обратка (на датчике установлено 40) циркуляция на ротаметрах ТП практически отсутствует если смотреть на ротаметры деление стоит на 0. Но температура в принципе держится. Поднимаю температуру до 45, расходомеры оживают показывают различные значения от1 до 2 л/м НО! при этом показания расходомеров которые на радиаторах падают до 0. Т. е. на 2х коллекторах работают либо расходомеры ТП либо радиаторов, если судить по расходомерам циркуляция воды происходит или в ТП или в радиаторах. Так вот вопрос! так должно быть? подскажите. Или дайте ссылку что где почитать если вопрос "не в тему". Форум "курю" а ответ на свой вопрос найти не могу! огромный объем информации.
    За ранее благодарен.
    PS ТП не залиты еще стяжкой. СО монтировали без проекта. Сантехники жмут плечами, все греет...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Carp_off, схему системы, тип котла, фото коллекторных узлов.
  3. Carp_off
    Carp_off
    Carp_off
    Ну схему я не смогу нарисовать, фото коллекторной группы и котёл вечером напишу. Вообще тот факт, что циркуляция воды происходит то в одном то в другом коллекторе это нормально?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Лист бумаги, ручка\маркер, фотоаппарат или программа Paint
    Без этого гадание на кофейной гуще, Вам как хозяину непонятно работающей СО должно быть не интересно:no: в первую очередь. Как говорил кот Леопольд;) "ребята давайте жить дружно", Вам наводящие вопросы, Вы на них информативные ответы.
  6. Carp_off
    Carp_off
    Carp_off
    Полностью с Вами согласен! Я этим не занимался никогда. Сегодня буду пробовать.
  7. Carp_off
    Carp_off
    Carp_off
    Вот фото коллекторной группы с лева на обратке стоит насос. Первый коллектор радиаторы второй ТП (с лева на право) вода подается с лева.
    Она стоит в подвале в левой комнате где нет окон.
    Котел находится на первом этаже прям над ней протерм гепард 23
    т. е. вода поступает в котел потом подается в подвал на коллекторную группу и от туда распределяется по всему дому.
    второй этаж
    по радиаторам могу сказать, что в среднем на контур 9 секций +- 1. На схеме радиаторы обозначил прямоугольниками (как смог) они стоят под каждым окном.
    Так пойдет? если нет подскажите как, буду пробовать!
    Заранее благодарен!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С батарейного контура выкинуть расходомеры. Им там не место.
  9. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Или открыть их полностью.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Carp_off, да уж ребус кросcворд, особенно в Вашем изложении, без обид.
    Монтажники которые собирали это всё, после запуска системы пытались балансировать радиаторный контур с контуром ТП? :faq:
    На кой на радиаторный контур из 11 радиаторов по коллекторно-лучевой схеме ещё один насос, если в нормальных СО с этим элементарно справляется насос котла?
    чтобы оживить расходомеры попробуйте покрутить балансировочные на коллекторе обратки под шестигранник (по хорошему выполняется при пуске, в смете прописано- балансировка), оживите контур ТП выключите насос радиаторного контура (это если нет гидрострелки) и попытаетесь сбадансировать ТП с радиаторным контуром, если заработали вместе, балансируете радиаторы и петли ТП, по отдельности в своих контурах.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При открытии трехходового на подпитку ТП, насос просаживает (отбирает) поток у батарейного контура. А дополнительный
    в это время тянет с батарей. По идее его там и быть не должно. В котле свой должен справляться.
  12. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Нет на этих коллекторах ничего под шестигранник (т.е настроечных, регулировочных клапанов) вместо них -расходомеры. Белыми колпаками "закрыт" шток запорного клапана.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
