Утепление потолочного перекрытия
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем иван попков, 08.01.17.
  1. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый вечер всем, имею построенный дом из тёплой керамики (поротерм) полноценных два этажа, как правильно сделать холодный чердак, у меня стены внутри дома тоже из тёплой керамики и подняты на один уровень окончания балок перекрытия, как правильно сделать пирог в данном случае, сколько нужно утеплителя для накрытия блоков что бы они не отдавали тепло в холодный чердак,
    Снизу верх: вариант 1. Черновая доска шагом 30мм. пароизоляция дельта рефлекс, брусок поперёк балок 50х50мм. утеплитель 50мм, балки 200х100мм. утеплитель 200 и ещё утеплитель но уже поперёк 50 мм. который и накроет балки и блок внутренних стен.
    Вариант 2. Черновая доска шагом 30см. пароизоляция дельта рефлекс, балки 200х100мм. утеплитель 200 и ещё утеплитель но уже 100 мм.
    какой правильный вариант выбрать?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Любой пойдёт. По периметру, по стенам дополнительно проложить ещё 100-150 мм, чтобы надёжно перекрыть это самое холодное место .
  3. иван попков
    иван попков
    иван попков
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите в качестве чердачного перекрытия подойдёт
    ROCKWOOL (Роквул) ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК плотностью 32?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опилок с пол-метра насыпать, утоптать и сверху еще небольшим (см 5) слоем шлака придавить... ;) :super:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подойдет.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Sergeyweb, здравствуйте! Да. Плотность не является эксплуатационной характеристикой, это не более, чем удельный вес. Главным аспектом при выборе материала являются рекомендации по применению материалов от производителя. Важны определённые физико-механические характеристики. Например, материал для каркаса должен быть упругим, а для пола под стяжку - жестким. Для материалов из разного сырья жесткость и упругость наступают при разных значениях плотности. Влияет и сырье, и размер волокон, и комплекс других параметров.
