РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В этот раздел или нет - вдруг кому пригодится. В общем, благодаря недавним морозам замерзла труба с водой, ввод в дом: не было электричества, насос не прокачивал несколько часов, утеплителю было нечего утеплять и ее прихватило льдом под домом. А потом оледенение начало распространяться вглубь, под землю. Еще и не подобраться к ней снаружи просто так, не погреешь ничем. Уже думал, что придется выкапывать и перепрокладывать, но потом нашлось другое решение: отсоединяем ее в доме от системы, и вводим внутрь обычный тонкий садовый шланг. К шлангу подключаем воронку, а в воронку льем горячую воду из чайника (воду-то и из колодца ведром можно набрать, не проблема). Вода протекает по шлангу внутрь трубы, постепенно, сантиметр за сантиметром растапливает ледяную пробку, холодная вода вытесняется сама собой. Только шланг проталкивать надо все глубже. Три чайника, полчаса времени - и все, шланг углубился достаточно, под землю, где пробки уже не было. Проблема решена. Была бы труба железная - ее бы разорвало, наверное, но она там из армированного пластика, для нее не страшно.
это самое главное в Вашем рецепте, если просто лить воду в трубу без этого шланга то результата не будет. Есть еще вариант, я так делал - берешь обычную соль и засыпаешь в трубу. Моментом соль съедает лед.
Конечно, шланг необходим: если просто лить воду - горячая останется сверху. А по шлангу она протекает до самого низа - и там уже плавит лед и вытесняет холодную. Соль сама по себе тоже вряд ли бы подошла, там в сумме получилось метра полтора пробка наросла.
У нас человечек гоняет с "катюшей" на прицепе. Тонкий шланг (типа силикон), в него подается пар от кипения воды, откручивает кран в колодце, или в доме - просовывает и все. Минут 10-15 и вода пошла. Кстати, а можно ведь и на парогенератор сделать приблуду для этого. Он же с пробочкой, значит весь пар идет в носик.
