ТА с электроТЭНом вместо электрокотла (в пару к ТТ котлу)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Barbar, 20.07.09.
  1. Barbar
    Barbar
    Barbar
    Поволжье
    Здравствуйте, я тут новичок, все больше читаю, и это мое первое сообщение на форуме.
    Выбираю элементы системы отопления для строящегося дома.
    Купил котел Dakon FB 42D. В пару к нему хочу поставить маломощный электрокотел для поддержания температуры ночью и между топками и теплоаккумулятор на 1000л. заводской.
    ТА хочу взять Drazice - и вот у них в каталоге увидел ТА с возможностью подключить электроподогрев от втроенного ТЭНа от 6 до 12 кВт. - значит, можно обойтись без электрокотла?
    Специалисты, что думаете?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Как резервный вариант думаю будет работать, единственное что елктротеном в ТА будет трудно разогнать систему с 5 гр. по цельсию но для этого у Вас есть ТТ котлик.
    по выбору мощьности тена, проверте сколько електричества Вам доступно на дом, и не забутьте пощитать мощьность ел.приборов в доме. А то получиться так что включите тен, а все остальное прийдеться выключать :mad: и обезательно удилите внимание сечению кабеллей, а лучше возьмите с запасом это Ваша безопастность.
  3. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    я думаю , что это не совсем хорошо. от 6до 12квт нужно иметь напряжение -380в, а если нагрузить эти КВТ на однофазное напряжение то будет ПЕРЕКОС ФАЗ- так называется по научному. И вообще- 6КВТ на 1000лводы + колличество в системе - этого мало. Как минимум нужно -9-12КВТ мощности при трёхфазном напряжении, к утру теплоноситель может сохранить температуру около 35-40с.
  4. Barbar
    Barbar
    Barbar
    Поволжье
    У соседей узнал что на дом выделяется по 15 кВт трехфазное (сам в Энергосбыт еще не ходил не оформлял).
    Еще для ГВС хочу взять комбинированный бойлер (косвенный плюс электро) на 150-200л. с ТЭНом на 2 кВт.
    Провода конечно проложу соответствующие.
    Косвенный подогрев подключу к бойлеру когда газ дадут (планирую в котел этот со временем хорошую газовую горелку поставить), а пока воду горячую буду электричеством греть..
    ТА будет NAD 1000 V1
    а бойлер наверное OKC 200
    Просто в одной фирме заказал котел Dakon с хорошей скидкой, и они торгуют баками и бойлерами Drazice.
  5. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Делайте, все будет нормально.
    У меня на 1 т. воды в теплоаккумулятор встроены два тена по 1,5 кВт. Итого 3 кВт.
    Этого хватает, чтобы поддерживать температуру 60 градусов в ТА при уличной до -10 градусов. Причем еще в старом доме, с очень плохой теплоизоляцией.
  6. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Здравствуйте, у меня стоит ТА Drazice и установил тэн на 4квт, на фотографии в низу черная головка. Как видите тт стоит Атmos 32. Излишки тепла перенаправляются в та с помощью ladomat 21. Справа виден кусочек электрокотла. И вот каков опыт эксплуатации: тэом не пользовался ни разу (кроме эксперементов). Причины этого в достаточности тепла в ночное время от та, дом 280 кв.м. При использовании электрокотла, трехходовый кран отключает та от нагрева (смысл греть 1000 литров теплоносителя?).
    Великий смысл установки тэна, для меня видится только в случае наличия ночного тарифа на электричество. Так европейцы и поступают – ночью нагревают та на дешевом электричестве и сидят днем мед пиво пьют… Получается, что у меня тэн стоит пока только для красоты.
  7. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Совсем забыл - главное покупайте ТА с ФирмеНной Теполизоляцией. И лучше всего ставьте как минимум два ТА.
  8. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Сергей.М
    куб воды хватает на ночь на дом 280 квадратов?
  9. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    В течение дня с помощью ladomat довожу температуру нижнего слоя в та до +75, в 23.00 делаю полную закладку дров в тт. В доме термоголовки установлены на нужную температуру в среднем +23. И отлично проводим ночное время. Следующая закладка дров происходит в 09.30-10.00 часов.
  10. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Это пиролизный котел? Посмотрел в нете непонял что за модель у вас?
    Ночью дрова прогорают и тепло тянет из котла в трубу.Как этот вопрос решен?
  11. Barbar
    Barbar
    Barbar
    Поволжье
    А электрокотел какой у вас, какой мощности?
  12. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Электрический котел Dakon PTE 27, но по теме топика это не к чему. Свое мнение о та с тэном я высказал. Спасибо.
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Всех с новым годом. У меня на 500 литров ТА. В верхний выход я ввинтил тройник а в него вставил трёхфазный тэн 3Х3квт/220 вольт. Подключил через трехфазный контактор, на каждую фазу по автомату, так что могу по желанию отключать любую фазу. Контактор управляю термостатом который вставлен в гильзу на ТА. Могу выставить любую температуру. Когда от котла перестаёт идти тепло включается ТЭН. Другой терморегулятор стоит на стенке в доме и включает/выключает циркуляционный насос в системе отпления, независимо от того электричеством топимся или от котла. Вроде бы всё работает прекрасно.
