1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Один узел подмеса на три коллектора теплого пола в разных уровнях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем partur, 08.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится, только разводку от группы подмеса, я бы сделал с наименьшими подъемами и опусканиями. Если есть возможность, то к тому что выше нее - все в подъем. К тому, что ниже - опускать сразу после группы. В начале темы намекали на неизбежную балансировку каждого коллекторного блока.
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Да не могут они ничего кроме марки рекомендовать. Насос по напору под каждую систему индивидуально подбирается. Потому Вам Касимов 2 и говорит гидравлику посчитать, чтобы понимать какой насос нужен 4,6,7, а может вообще 8.
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    На счет балансировки согласен однозначно, для этого там и устанавливается вентиль прямоточный запорнорегулирующий.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По простому, шаровый кран...:super:
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Вентиль и ШК разные вещи... Вентиль это клапан с ручным приводом...
    Я на этом "рыбу съел"
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    ШК расход не регулируется, а клапаном (вентиль-не допустимое понятие по ГОСТу) самое то!
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Водопроводный вентиль — тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Можно ли схемку, не очень понятно... "то к тому что выше нее-все в подъем. К тому, что ниже- опускать сразу после группы"...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентиль, это вентиль. Клапан, это клапан...
    Если у Вас не получается это, то не говорите за остальных! ;)
    Я же не вижу Ваше помещение. А перерисовка схемы Вальтюка ничего не даст. Или это схема Вашей будущей разводки?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот только не надо таких изящих загибов, просто коллектор выходами вверх поставьте.
    и смесительнй узел от мейбиса а не валтека.
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    ШК не предназначен для регулирования потока. Для это есть специальная арматура - клапан (вентиль) с приводом или без.
    "А снег можно и совковой лопатой кидать" на сколько это эффективно и правильно решать Вам:))
    Это конечно же не моя схема.
    Как будет возможность накидаю схему.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Иногда только шаровый кран в разводке труб, и совковая лопата. для застрявшей в снегу машины смогут помочь дальнейшему движению.
    @partur, Для пользователя, Вы говорите все правильно и по инструкциям, монтажник знает где и как можно их обойти. Без ущерба работе организму.
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Хорошо если "монтажник" знает, и говорит об этом, а вот если он заведомо ШК монтирует на позицию для регулирования, типа "и так можно", и пусть хозяин сам учиться регулировать, так это вовсе не "монтажник", а вредитель какой то.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Три контура отбалансируются единожды. Остальная балансировка веток ТП, штатно на коллекторах. Вентилями. Эти шаровые пусть хоть закиснут, но зато никогда не выйдут из строя и не нарушат балансировку. Там нет позиций, которые могут разрушиться. (по умолчанию ставим качественные краники).
    @partur, Вентиля, так вентиля. Это на любителя покрутить, время от времени.
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Для того чтобы увидеть балансировку необходимо установить на каждом коллекторе манометры или есть еще что то?
