1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Один узел подмеса на три коллектора теплого пола в разных уровнях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем partur, 08.01.17.
  1. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    газ пока не намечается (
  2. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Смеситель ESBE CRC 111 управляет по погоде и кривая как я понял устанавливается самостоятельно по точкам
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Да, Esbe хорошее устройство, но дорогостоящее.
  4. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Друзья, помогите со схемой отопления теплыми полами.
    Имеем напольный конденсационный котел Valliant ecovit vkk 366/4
    котельная в цокольном этаже.
    дом 350 м2 два этажа.
    На цокольном этаже котельная.
    на каждом этаже по 2 коллектора по 7 контуров (петли по 65-80 м) на каждом коллекторе по 500 метров труб 16 мм. pex-a
    тк стоит еще и бойлер, который планируется греть до 60 градусов, то имеем проблему после нагрева бойлера, 90 литров котловой воды пойдут в теплый пол.
    Хочу поставить термостатичный клапан 20-43градуса, до общего коллектора на теплые полы.
    Вообще не уверен правильно ли я нарисовал схему.
    насосы alpha 1 25-60.
    Помогите пожалуйста. Что не так в схеме?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вашу схему доработать по такому принципу: на ветки выхода из ГС поставить НСУ с термоклапаном, которым будете регулировать Т в каждом коллекторе отдельно, те отдельно на каждый контур.
    понятно ?
    можно общий на вход ГС но тут квс надо считать - он должен быть весьма большой
  6. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    В том то и дело, что 4 смесительных узла не хочу городить.
    управление температурой планирую сделать покомнатно, термостатами и термоголовками на коллекторах теплого пола.
    больше всего интересует вопрос, будет ли работать подмес, насосом после термостатичного трехходового клапана, или все насосы будут друг другу мешать?
    По поводу гидрострелки - инструкции к котлу, указано, что он не трубует гидрострелок, т. к сам как большая гидрострелка, бак 90 литров в нем.
    KVS клапана - 4,5.
  7. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Еще как вариант: перенести насос после термостатичного клапана на 5 контур, т. е каждый контур будет забирать сколько ему нужно, а на вход общего коллектора будет проходить теплоноситель с температурой не выше установленной на клапане.
    Будет работать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ставятся на вентиля коллетора обратки - пожалуйста
    а вот тут от расхода коллеторов зависит, мб и будут толкаться
    посему ровнее бы было отдельные трехходовые на каждый контур
    подробнее - что за бак ? Вы не путаете с бойлером ? или с РБ ?
    квс должен бть за 10 ку
    навскидку - 30 контуров по хотя бы 3 литра в минуту 90*60=5.4 квс. а этого будет мало, петли то некороткие. 5*30*60=уже 9. та же 10 ка - с запасом.
    я бы поставил отдельно на каждый контур, но тут зависит от ГС - можно и обьединить поэтажно или еще как
    что-то куплено из материалов ?
  9. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Ну напольный конденсационный котел это же не настенный
    пока нет, но все что на схеме заказано.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это я знаю. и что ?
    на вопрос Вы не ответили.
    вложение к чему ? пояснения будут ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ладно, примерно я понял.
    можно и общий трехходовой.
    только ГС не нужна, можно просто тройниками развести
  12. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Во вложении схема котла.
    Вверху штуцер подачи, внизу обратка.
    Бак 90 литров.
    Инструкции написано, что не требует гидравлического разделителя.
    Больше обьяснить никак не могу) что прочитал, то и сказал.
  13. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    ГС - Гидрострелка?
    если да, то на схеме ее нет. Это коллектор на 5 контуров. Для удобства монтажа.
    можно тройниками. но коллектор эстетичнее.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это коллектор с подмесом, он Вам не нужен.
    подмес Вам вообще не нужен, у Вас низкотемпературная СО плюс конденсатник с агромным теплообменником - по сути
    для красоты чистые коллектора возьмите
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На таких Т производительность ТП будет хлипкая, дельта слабая, насосу придется гонять на макс скоростях, чтобы хоть что-то из полов выжать.
