1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56
История одного монтажа электропроводки (каменный дом)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да так и используйте, как и в других помещениях.
    Не сгниет труба.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего Вы на этом вопросе заморочились?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да просто в голову взбрело, что сварочный ток потечет по свариваемым проводам, но вчера мультиметр открыл глаза - связи между клеммой "-" инвертора и контактом PE его сетевого кабеля нету, так что все изыскания по данному вопросу испарились! :hello:
  4. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @Иванов Костя, Константин, подскажите П. Ж. из за чего подгорает контакт в розетке.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    1. ослаблен контакт в розетке. проверяется осмотром
    2. ослаблен контакт в вилке. проверяется включением в заведомом исправную розетку. если вилка греется, откусывайте ее и ставьте новую разборную.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Кстати розетку надо по любому заменить. там ламели уже окислились и потеряли упругость.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по виду, розетка многое повидала.
    Возможно, что в нее не только стиралка включалась.
    Часто такое происходит, если в евророзетку (широкие отверстия) вставляют не евровилку (тонкие штыри).
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если быть точнее, то евровилка как раз с тонкими штырями, не полностью металлическими, и без заземляющего контакта.
    А то, что ею иногда зовут, на самом деле правильно называть вилкой "Schuko".
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жень, много раз читал слово "Шуко", но запомнить его не могу. :)
    Да и применить это слово негде.
    Люди просто не поймут.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Согласен. Лучше запомнить ее название как розетки стандарта CEE 7/4, так будет понятнее людям.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81
    Сначала вклеиваю, потом завожу провода.
    Здесь немножко ситуация другая.
    Я не хотел обходить розетки по дуге, решил пустить кабель по прямой ...за розетками.
    Поэтому я сначала влеил красный подрозетник, завел в него транзитный кабель, а потом вклеивал зеленые подрозетники.
    Все остальные кабеля буду раскладывать позже.
    Сейчас занимаюсь штраблением.
    Еще.
    Фиксировать прижимное стекло не надо.
    Замесили тесто погуще, вдавили подрозетник ...можно стекло убирать.
    Не вывалится подрозетник.
    Попробуйте один раз - увидите.
    Я не грунтую.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Я всегда грунтую, ибо не люблю халтуру. Пускать кабеля под подрозетнике так себе идея, логичнее штробу по касательной пустить
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Судя по фото Вы здесь не делали "выступ" плоскости подрозетников до будущей плоскости штукатурки, а просто втопили подрозетники до плоскости пеноблоков...
    Полагаю это связано с тем, что на пеноблочную стену обычно укладывается тонкий слой штукатурки, тогда как на стену из полнотелого кирпича идет слой гораздо толще...
    Мне не хочется использовать удлиненные болтики вместо штатных - придется отстреливать нивелиром плоскость с учетом застывшего раствора кирпичной кладки после отбивания "выскочек" и выпячивать подрозетники (как тут уже советовали) ...
    Если стены их полнотелого кирпича пропылесосить как следует - могут вывалиться подрозетники?
    Ну не знаю - вроде как везде и всюду пишут штробы делать строго вертикально/горизонтально - ищи потом эти диагонали под штукатуркой (мало ли сверлить придется когда-то), хотя из любых правил бывают исключения - в своем доме можно делать как вздумается...
    У кого?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А чё, штробореза нет?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот дом уже оштукатурен.
    Поэтому красные распред. коробки утапливаю глубже, а зеленые подрозетники ставлю заподлицо.
    Подрозетник без грунтовки не вывалится, если вклеивать, как я Вам рассказывал.
    Иногда приходится розетки переставлять ...так вот проще подрозетник похоронить, чем выдернуть из стены.
