Каркасный дом 8х10 в Сибири, ПМЖ на дачном участке 6 соток
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 07.01.17.
  1. OVasileva
    OVasileva
    OVasileva
    Меня вот волнует вопрос по кладовой. Т. е. пока лестницы не будет, то на том месте можно устроить кладовку. А вот когда появится? Возможно ли как то использовать подлемтнисное пространство? И как это лучше оформить, чтоб и эстетически было красиво)
  2. OVasileva
    OVasileva
    OVasileva
    Прошу прощения, "подлестничное" конечно
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не вижу никакой экономии ПМ, наоборот перерасход т. к еще нужно сверху положить
    две доски обвязки по Своду Правил, при оформлении проемов советую придерживаться скандинавской системы каркасостроения, ссылку я давал ранее.
    Стыковать так можно но увеличиваются мостики холода -3 доски.
    Узлы примыкания стен стандартные и предусматривают крепление внутр отделки -Свод Правил.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При плитной обшивке постоянные укосины не нужны-ставятся временные изнутри и снаружи которые после установки стен 1 этажа постепенно заменяются плитной
    обшивкой снаружи-2 ряда плит горизонтально со смещением стыков, потом стены
    мансарды с временными укосинами и заменой их снаружи рядом ОСП +
    фронтоны +стропила+крыша.
    Стойки не нужны-проем не больше шага стоек.
    И укосины будут мешать при задувке ваты -под ними будут образовываться пустые полости-мосты
    холода.
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Anuralfh, спасибо.
    Повторение - мать учения.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Оформление проемов по Своду Правил проще надежнее и быстрее не dachnij_domik_svoimi_rukami_16.jpg надо никаких ригелей и запилов стоек, ставится хедер из 3х досок на ребро.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev, Высота стоек какая ?
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Высота стоек ровно 2500мм.
    Нижняя обвязка 50мм
    Высота стоек 2500мм
    Верхняя обвязка 150мм
    Итого высота потолков в чистоте получится не менее 2,5 метра.
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Evvasilev, че то ты накосорезил серьёзно.:)]
    Глянь фильм Лари Хона, вопросы многие отпадут. https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    На ютюбе есть еще видеоуроки по проектированию каркасника в скетче.
    Лучше один раз увидеть. :hello:
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev, Почему верхн обв 150 там 2доски по 50мм.
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я его уже два раза смотрел.
    А в чём косяки-то?
    Я в скейтчапе уже 3 года рисую, пока вроде вопросов по нему нет или тоже что-то не так?
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Мне посоветовали верхнюю обвязку сделать из двух досок 50/150 поставив их на ребро, тем самым увеличить высоту потолка и оставить возможность для задува эковаты сверху.
    Далее я сам подумал, как бы экономить на ПилМатериале. У нас в городе ПМ по 5 метров максимум, есть варианты шестиметровые найти, но мороки много.
    Берем одно доску 5 метров, пилим на две части по 2,5 метра и получаем две стойки.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Конструкция с непредсказуемым результатом. :flag:
    Думаю, лучше использовать при проектировании и строительстве простую проверенную сев. американскую технологию, т. н. "платформу" или её финскую версию. Она хороша тем, что каждый узел прописан и прорисован, шаг, сечение элементов можно подобрать по таблицам.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И как они собираются задувать если сверху будет стоять стена 2 этажа?
    Поддерживаю Pavsha конструкция висит в воздухе.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Стойки надо 260-265мм, остается 235, 140-150 уйдет на стойки 2 эт, остальное на
    бриджинги, перемычки, распорки и пр.
