Вопрос по гравитационному отоплению
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gglad, 07.01.17.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Здравствуйте! Вопрос к знатокам. Имею гравитационную систему с тремя петлями. Две на дом, одна на полотенцесушилку)
    Хочу перенести полотенцесушитель, но неохота заморачиваться со сваркой. Подскажите, будет ли он работать если вместо стали использовать металопластик Рехау?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Будет, чего бы ему не работать, вот только результат может не обрадовать. Теплопередача у пластика совсем другая, чему металла и обогревать помещение ванной он не будет. Если буквально по названию, то полотенца сушить будет. Есть ещё один плюс - не обожжешься, если только лицом прислонившись не уснешь:) Кстати, металлопластик можно изогнуть змейкой, хоть во всю стену, главное не забыть наружную пружину для гибки, а то заломать легко.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ээээ:)] Что-то я неправильно написал, наверное. Полотенцесушитель у меня самый обыкновенный сталь+эмаль, подающая магистраль к нему сантиметров 20, всего (обратка длинная, 4.5 метра). Переживаю я, за все эти гайки, обжимки и прочие тройники. Они же диаметр уменьшают, или нет?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Нарисовать можете? что есть и модернизированный вариант.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да, что там рисовать-то. Все просто, полудюймовые трубы. Просто хочу поменять сам полотенцесушитель, а заодно и место (в строительном угаре было не до этого:)])
    Вопрос меня мучает только один (точнее два). Выдержит ли немецкий металопластик отопление (70-80 градусов) и будет ли нормальная циркуляция после появления в магистрали всей вышеперечисленной фурнитуры (фитинги, углы и т. д.)?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если у вас ПС стоит в обратке, то для соблюдения проходного диаметра нужно будет использовать металлопластик 32 диаметра. Всё, что ниже размером будет образовывать "бутылочное горлышко", уж больно микроскопический проход у МП фитингов:( Лучше тогда ППР трубы использовать 32 диаметра, например.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Только подсоединить его, на новом месте, нужно правильно. Чтобы он работал...
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Что такое ПС на обратке :faq:
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Уклоны мы выдержим.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ПС - полотенцесушитель :) Включать его можно в обратную линию/трубу по которой остывший в радиаторах теплоноситель возвращается к котлу. Но тогда по окончании отопительного сезона ПС превращается в холодную вешалку. Поэтому чаще всего ПС включают в контур рециркуляции бойлера ГВС - горячей то водой круглый год пользуются:)
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Понял! Спасибо! У меня двухконтурный котёл, бойлера нет. Но ПС на отдельной петле, он вообще не перекрывается, горячий всегда (только летом, не такой горячий как зимой)
    Потому вопросов всего два: выдержит ли Рехау постоянный нагрев и какой диаметр надо ставить, что бы заменить полудюймовую сталь, без последствий?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ПС то куда подключен - по ГВС или по отоплению? Хотя, принципиальной разницы практически нет - выдержит Ваш рехау смело и то и другое. По диаметрам - 26 по трубе минимум.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    По отоплению. Спасибо.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так у Вас отопление и летом работает что ли?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаем.
