Утепление чердака со стороны кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем muz4ina, 07.01.17.
  1. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    Здравствуйте. Встал такой вопрос, когда стелили кровлю, профнастил, то на обрешётку не постелили пароизоляцию, чтобы уводить влагу от обрешётки и балок. Дом чердачного типа, но чердак планируется сделать жилым, тёплым. Со стороны кровли планируется вот такой пирог
    1. Пароизоляция (степлиром будем цеплять к балкам и обрешётке)
    2. Базальтовый утеплитель 200мм (плитами между балками)
    3. Пароизоляция (степлером к балкам)
    4. ОСБ или фанера 9 мм
    Но переживаю что балки и обрешётки будут сырые под профнастилом, подскажите пожалуйста, как быть? Что делать в такой ситуации?
    Подскажите пожалуйста, дайте совет.
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Вентзазор сделать. Про пирог кровли можете узнать воспользовавшись поиском.
  3. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    Где именно сделать вент зазор? Или вы говорите о том, что крыша должна быть вентилируемой?
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Да, если утепление будет по стропилам, то необходима контр. рейка между стропилом и обрешеткой.
  5. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Muz4ina, Вы немного спутали. Конструкция кровли с профнастилом должна выглядеть так (сверху вниз):
    1. Профнастил
    2. Обрешетка
    3. Вентиляционный брусок (перпендикулярно обрешетке, параллельно стропилам), 40 мм минимум
    4. Гидро- ветрозащитный материал (ветер, влагу в теплоизоляцию не пропускает, влагу выпускает наружу). Обратить внимание, можно или нет укладывать вплотную к утеплителю выбранный материал.
    5. Теплоизоляция
    6. Пароизоляция
    7. Подшивка потолка.
    Как и с какой стороны Вы подойдете к крыше со степлером - дело Вашей изобретательности и сноровки. Условие одно: последовательность слоев не менять.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Такие вещи нужно планировать ДО устройства кровли, а не после. Без устройства вентзазора, т. е. серьезной переделки пирога кровли, ничего не выйдет - утеплитель будет мокнуть... Но Вам все-равно это делать - конденсат на профнастиле будет регулярно, и без гидроизоляции под ним сгниют и обрешетка, и балки...
  7. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    А если сейчас набить брусок на балки, чтобы сделать вент зазор, а к этим брускам осб или фанеру обитой гидро-ветрозащитным материалом, А уже ниже весь пирог утепления. Такое имеет место быть? Вот только на балку то всеравно влага будет попадать, она та не будет прекрыта или это не критично?
  8. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    Да я же доверял "специалистам"
    Мы ещё не утепляли кровлю, вот сейчас и спрашиваю совета как правильно сделать.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Просто нужно определяться сразу: будет чердак или мансарда... Потому что переделывать потом чердак в мансарду - занятие довольно проблематичное...
  10. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    А я сразу говорил, что будет мансарда
  11. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    К таким специалистам значит обращались, не нужно ничего изобретать, делайте как описано выше и будет вам счастье.
  12. muz4ina
    muz4ina
    muz4ina
    Это было бы здорово, а в каком городе вы проживаете?
