Нужна электрическая схема дизельной горелки Ferroli
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Думающий, 06.01.17.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я вообще в таких ситуациях меняю датчик пламени на обычный фоторезистор. Его можно выдрать из датчика день-ночь.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ещё бы я знал что это такое...
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Еще раз огромное спасибо за помощь, которую вы мне оказали три года назад: спасли меня среди зимы. Сейчас ещё раз нужна ваша помощь. Страшно заржавела выхлопная труба. Это и понятно – топим соляркой, а это – соляная кислота на выхлопе. Состояние её вы можете оценить на фото. Естественно, хочу её заменить. Дело вроде несложное: с одной стороны хомут, с другой зубило с перфоратором (зацементирована в стену из пеноблока).
    Пожалуйста, подскажите, какую трубу выбрать для моего котла? На что обратить внимание? Померил диаметр старой трубы: 12 сантиметров. По инструкции от моего котла Feroroli GN1 N 02, вроде, указан диаметр 130 мм. Длина необходимого огрызка чуть больше 70 см.
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Нержавеку купите, миллиметровку, и будете счастливы!
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    у вас дымоход неправильно смонтирован
    он должен надеваться снаружи, а не вставляться в выход котла
    заужение нежелательно
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Посмотрел: фигня какая-то получается. Нашел я, где можно заказать изготовление дымохода из 316-й кислотостойкой стали. Отвинтил хомуты. И там увидел такую картину: горловина дымохода внешним диаметром 130 мм выступает всего на 1,5 см. за стенку котла. Зато дальше из этой горловины выходит некий переходник (зрительно монолитно соединенный с горловиной) на конус. Такое впечатление, что это с завода так пришло, а не вставлено туда в процессе монтажа дымохода. Вот на это конус, с разрезами, натянули трубу 120 мм. мастера.
    Так какую трубу мне заказывать? 130 мм. и натягивать ее на 15 миллиметровый выступ? Или, как было сделано 10 лет назад: брать 120 мм. и так же с разрезами натягивать на переходник?
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Вы - же из Московской области. Что, неужели нельзя найти нормальный дымоход из нержавейки ? Понимаю, если в тундре бы жили. А так можно и побольше диаметр взять и посадить на асбестовую ленту с печным герметиком.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Здесь есть целая тема (https://www.forumhouse.ru/threads/94129/) по материалу, из которого надо изготавливать дымоход для дизельного котла. Вывод: никакая не нержавейка, а сталь 316. Взять побольше и зацепиться за выступ 15 мм? Интуиция мне подсказывает, что это не лучший вариант. Потому и интересно услышать, как делают те, кто реально работал с этими котлами.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    316 это 10Х17Н13М2Т наш аналог. Считается кислотостойкой. Формально сталь считается нержавейкой если количество легирующих элементрв в ней превышает 13%. Простейшая 08Х13 содержит 13% хрома. Делятся на ферритные, аустенитные и т. н. дуплексные.
