Нужна электрическая схема дизельной горелки Ferroli
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Думающий, 06.01.17.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Че в трех проводах не разобраться? Схема от горелки до сети нарисована на обороте топочника. Там в цепи фазы четко нарисован предохранитель, рабочий термостат котла и термостат аварийного отключения горелки. Два термостата своими датчиками втыкаются в гильзу котла, по капиллярным трубкам можно доити до самих термостатов. Аварийный термостат на котлах европейских производителей обычно с ручным восстановлением, южнокорейцы поступают хитрее, у них он самовосстанавливающийся. Вообщем самый простой выход из ситуации в случае выдрючивания защиты, поставить таблетку КСД на 95 градусов и забыть про ето навсегда.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! В трех проводах я уже разобрался:)]. Я прошу, если у кого есть, какое наглядное пособие по его механической разборке? Особенно зимой, когда пластик хрупкий, это не помешает. Если ни у кого нет, то, естественно, можно справиться и так.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне кажется, что в инструкции должны быть картинки по разборке/сборке "морды" котла.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сейчас еще раз пролистал всю документацию, что мне дал уважаемый Ортодокс. Еще раз, ему огромное спасибо! Но мы всё внимание уделили менеджеру горения. А он, как раз, и оказался ни при чем. Теперь вот надо разобраться с конструкцией и обслуживанием самого котла. Бумажных документов у меня к нему никаких нет.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Фото котла сделайте пожалуйста. или найдите в инете картинку такого же
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и по разборке сборке никаких учебных брошюр нет и не было. Никогда.
    Если что и было, так это типа пособия по разборке теплообменника при замене секции.
    Так что реально можно воспользоваться только взрывной схемой вашего котла.
    Ну, а с проводами можно по схеме в инструкции разобраться.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, успел вернуться с другой моей стройки домой. Котел FerolliGN1 Nс. Фото взял из интернета (всю вторую половину дня я был на другом объекте). 3.jpg
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Прекрасный чертеж! :super: Там все довольно ясно.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Снимаешь верхнюю серую крышку, дальше сам поймёшь.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В субботу появилась возможность разобрать морду котла. Все оказалось предельно просто. Сдергиваешь верхнюю стальную крышку – она на четырех стержнях защелках. Потом, отвинтив два винта, снимаешь защитную стальную крышку, под которой находится главный разъем, на котором все уже можно вызвонить. Чтобы получить доступ к выключателю и термостатам, надо отвинтить еще два винта. Все просто. Наверное, на морозе у меня мозги примерзли:|:.
    Дальше пишу для себя шпаргалку на будущее, и всем, кто столкнется с такой же проблемой. С разъемами и огромным количеством перемычек итальянцы явно перемудрили. То, что можно подать напрямую, идет через неимоверное количество разъемов, клемм и перемычек. Такое решение легко позволяет подключить ряд дополнительных утсройств, но понижает надежность в простейшем варианте.
    1. Напряжение 220В поступает на 1-й разъем главной колодки. Вызваниваем. Есть – идем дальше.
    2. Через выключатель фаза поступает на разъем 9, а ноль на разъемы 5, 8, 14. Все в порядке? Идем дальше к управляющему термостату.
    3. К термостату с 9-го разъема, через три перемычки (9-10, 10-11 и 11-12) напряжение, наконец-то попадает на управляющий термостат. Вызваниваем на входе. Если есть, идем на выход.
    4. С термостата напряжение подается на разъем 4. Вызваниваем. Если напряжения нет, виноват управляющий термостат. Если напряжение есть, идем дальше.
    5. С вывода 4 напряжение подается через ножку кнопки «Тест» (короче никак не могли), дополнительный разъем с перемычкой между его контактами 4-5 (там тоже может не контачить), напряжение наконец-то достигает аварийного термостата. Выход аварийного термостата идет на разъем 13 главной колодки, откуда уже поступает на штекер L1 разъема горелки.
    6. Если на разъеме 13 напряжения нет, его можно напрямую через выключатель подать с разъема 4. Только не злоупотреблять! Не ломается то, чего нет. А аварийный термостат подстраховывает управляющий, если что пойдет не так.
    Вот так хитромудро!
    А у меня? Опять потеплело и все работает. Так что распечатаю сейчас эту свою инструкцию и уж точно поймаю вражину поганого при следующем морозе. Дай Бог, чтоб не в этом году. Надоели морозы. Пусть инструкция вместе со схемой под крышкой котла дожидается следующей зимы. А если раньше морозы ударят, сообщу, кто же на самом деле был виноват.
    Всем еще раз спасибо. А Ортодоксу огромное спасибо:hndshk:!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Ortodox и все кто может быть в курсе, помогите, есть вопрос насущный, можно сказать проблема. Началась не вчера, ей уже пару-тройку лет. И она прогрессирует. Горелка СанЖ3Р, тело ЖН1. Горелка при розжиге проходит весь цикл продувки, подачи топлива, розжига. Горит несколько секунд, отключается и встает в ошибку. Повторный запуск после нажатия кнопки блокировки сейчас помогает но через раз. С первого раза не запускается уже почти никогда. Фотоэлемент менял, те же яйца вид сбоку. Зимой горелка работала как часы, все начинается в основном летом когда в подвале Т гораздо ниже уличной, высокая влажность и может быть явный недостаток тяги в трубе.
    В связи с этим вопросов два. Первый вопрос есть ли какой-либо микровыключатель блокирующий работу горелки по недостаточной тяге, например на воздушной заслонке и т. д? Второй вопрос в какую сторону должен быть повернут фоторезистор своей глухой/рабочей стороной, какой стороной к штоку а какой наружу?
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Контроллер не фиксирует наличие пламени. Для начала надо просто пропаять соединения на плате в районе этого узла.
    Вообще нужен тип менеджера горения, так легче будет, что либо советовать.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В выходные сфоткаю. Сименс но не помню какой.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нашел фото фоторезистра. Стоит вот так. Правильно или повернуть? И если повернуть то куда?
