Нужна электрическая схема дизельной горелки Ferroli
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Думающий, 06.01.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ребята! Срочно нужна электрическая принципиальная схема и алгоритм работы блока управления дизельной горелкой Ferroli. Сегодня на 30-и градусном морозе не удалось запустить. Надо срочно исправлять!
    Немного поясню. Котел FerolliGN1 Nс дизельной горелкой работает в отдельно стоящей котельной. Включается раз в неделю по мере необходимости прогреть помещение. Понимаю, что режим работы не совсем стандартный. Когда на улице ниже -16 (температура начала запарафинивания солярки), часов за 12 до включения прогреваю котельную электрическим радиатором. Также, смонтировал саморегулирующися греющий кабель на медную рубку подачи топлива.
    А тут просто не включилась. Шевеления контактов разъемов, прогрев строительным феном, попытка перекинуть фазу на ноль и прочие танцы с бубном результата не дали. Чтобы понять, куда не поступает напряжение, надо хотя бы схему изучить и алгоритм работы знать. Может, у кого есть схема? Если кто ремонтировал (а может в теме есть профессионал), прошу проконсультировать, какие контакты каких разъемов надо прозвонить.
  2. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Посмотрите схемы на горелки Будерус. Там аналогично. Термостат котла работает?
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Нашел Яндексом инструкции по пуску в эксплуатацию и техническому обслуживанию дизельной и газовой горелок Будерос. Принципиальной схемы там нет, но есть схемы двух колодок разъемов подключения. Причем, зрительно (сейчас на объект подъехать не могу), по числу выводов, на газовой более похожа на мою Ferroli. Быть бы уверенным, что разводка выводов штекеров у них у всех одинаковая?
    Может, у Вас есть ссылка на схему Будероса, которую я не нашел? Тогда, если не трудно, дайте мне ее.
    Термостат котла на момент выключения был исправен. Сейчас его исправность без демонтажа не проверишь: в котельной намного ниже нуля, а у термостата шкала от нуля начинается. Потому я и спросил, на каких штекерах вызванивать поступающее на горелку напряжение? Как понял, там схема простейшая: термостат разрывает подачу напряжения 220 В. на горелку.
    Еще вопрос: кроме термостата и выключателя питания на самом котле есть еще какие либо защитные разрывы? Может по гидравлическому давлению или еще какие?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, возможно, что оно. Осталось узнать что такое TS, TR, TA, OP. Мне главное понять, что может разорвать цепь подачи напряжения на горелку. Выключатель питания и таймер, понятно. Еще какие есть датчики на самом котле?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Перемычка с 8-9 контакта на 4
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Постараюсь «методом научного тыка» вызвонить напряжение 220В на какой-либо паре клемм одного из двух разъемов дизельной горелки. Если напряжения нет, надо лезть в электросхему котла и искать, где разрыв. Если напряжение есть, надо снимать горелку и вызванивать ее в домашних условиях.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А модель то какая? SUN G3, 6R, 6, 6R,10, 10 2S, 20 1S, 20, 30,40 и т. д?
    Какой 02,03,04 и т. д?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Модель котла Feroroli GN1 N, ему приблизительно лет 10. Мощность на этикетке самого котла 25,8 кВт, модулируемый до 16,4. Чуть ниже в той же табличке 23,3-15,0 кВт. Все что списал. Завтра постараюсь посмотреть, может на горелке есть маркировка?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда ваш котёл GN1 N 02
    А горелка на нём или SUN G3 или SUN G3R (если с предварительным подогревом топлива).
    Но раз у вас
    то значит скорей всего SUN G3.
    Вечером скину инструкции со схемами и на котёл и на горелку!
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, жду инструкции со схемами!
    Побывал на объекте. Своим старым не смартфоном сфотографировал блок управления с двумя разъемами (извиняюсь за качество): черный на три провода и коричневый на четыре. На крышке горелки не написано ничего. На блоке управления: SIEMENSLOA24171B27
    Самые первые вопросы (наверное, схемы их снимут):
    На какие выводы подается напряжение 220В?
    Какие выводы можно замкнуть, или подать на них напряжение, чтобы снять внутренние блокировки? У меня до полного отказа работать была такая ситуация: после включения котла, горелка работает несколько секунд. Потом отключается и загорается аварийная лампочка. Через некоторое время слышимо щелкает реле, тогда можно нажать на силиконовую прозрачную кнопку над лампочкой на горелке, и все прекрасно запускается и дальше работает без проблем. Как бы и эту функцию непонятного самотестирования заблокировать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жидкотопливные автоматы горения. Электронно-релейный блок
    LMO14...управление одним клапаном < 30 кг/час Горелки SUN G3/G3R/G6/G6R/G10/G20 1S
    LMO24...управление двумя клапанами < 30 кг/час Горелки SUN G10 2S/G20/G30
    LMO44... управление одним клапаном < 30 кг/час /...управление двумя клапанами > 30 кг/час
    Горелки SUN G50/G70
    - Обнаружение пониженного напряжения
    - Возможность дистанционного электрического повторного запуска
    - Шунтирующий контакт для жидкотопливного подогревателя
    -Контроль времени для жидкотопливного подогревателя
    -Точная и воспроизводимая последовательность управления благодаря цифровой обработке сигнала
    - Управляемая периодическая операция после 24 часов непрерывной работы
    - Ограничение количества повторений
    - Многоцветная индикация состояния отказа и операционных сообщений
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если на вашей горелки стоял автомат LMO24 то это минимум по мощности горелка SUN G10 1S
    с мощностью от 47,5 до 118,6 кВт.
    А котёл у вас
    Ну тогда или тот монтажник кто вам смонтировал эту схему конченный придурок или вы что-то путаете или это полный абсурд.
    Но если это так, то я удивляюсь почему у вас всё не взорвалось или не сгорело.
    Наверно потому что работала не часто и при низких температурах в помещении котельной.
    Единственное, что допускаю, что форсунка была поставлена с меньшим расходом.
