Нужен совет по совмещенной системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vasilij38, 06.01.17.
  1. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Нужен совет спецов по системе отопления. Итак: у меня дом 9 на 5 в два этажа. Первый этаж жилой второй этаж планирую в этом году запустить. На первом этаже смонтировал двух трубную систему с открытым расширителем, из ПП 32 разбитую на два крыла (38 секций алюминий 500) плюс запитал к ней водяной теплый пол. Все это хоз - во нагревает ТТ котел Купер 18 (мощности с избытком) система работает не первый год и все устраивает. Вот теперь у меня возник вопрос. Если я на втором этаже смонтирую ленинградку и врежусь стояками к двух трубке первого этажа, в месте где она расходится на два крыла, будет ли система работать или так не делают?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Я конечно не художник, ну как получилось если что объясню.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Т. е работать будет если врезать там где вы указали?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если всё сделаете грамотно.
  7. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Я забыл сказать что котел установлен ниже уровня пола первого этажа примерно на 1 метр. А в месте где на моей схеме указывает точка 4, врезан расширительный бак выведеный на второй этаж.
  8. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Дополнительный насос не потребуется на ленинградку?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните параметры СО и параметры действующего насоса.
  10. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Ок. Спасибо за совет. Попробую собрать. Сейчас работает и без насоса. но только если медленно нагревать, а если поддувало при открыть не успевает продавливать и вода в котле начинает кипеть.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как это у вас все работает и без насоса? А еще кипеть и ПП трубы, вам не страшно?
  12. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Нет, насос у меня есть (работа в штатном режиме с насосом), но когда например нет света, перевожу котёл в эконом режим и плавно нагреваясь вся система работает. А если открыть поддув, то я так понимаю не хватает сечения трубы, чтоб большая масса воды из котла успевала циркулировать это и приводит к кипению. (кстати ставил эксперимент выключал насос, включал тэны вся система работала). Почему я должен бояться закипания, система открытая и избыточное давление уходит в расширитель, ПП армированный с креплением через 60-70 см.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго вечера! :hello:
    Если дом для ПМЖ и не на один год, то лучше в стальные трубы переделать. Будет абсолютно по фигу, есть электричество для насоса или нет. Или у Вас есть надёжное решение на случай, если котёл работает и отключилось электричество, при условии, что перевести в эконом-режим некому? Совет по собственному опыту и опыту соседей. У кого стальные трубы на СО, те даже не шевелят пальцем при отключении света. А у кого полипропилен, тем приходится или котёл гасить, или срочно заводить генератор, то есть, срочно становиться кочегаром-сантехником-электриком в пустяковой ситуации, хотя есть и другие более насущные или интересные дела.
  14. Vasilij38
    Vasilij38
    Vasilij38
    Иркутск
    Не спорю что чернуха это хорошо, но сам я её не смонтирую, а ПП как конструктор, сам быстро и не дорого. У на кстати ПП даже в новых многоэтажках на отопление кидают, а там давление не моих 0.3 атм и ведь стоит не знаю на сколь хватит но стоит пока. Конеш хотел медь но ценник не гуманный.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я тоже хотел сам смонтировать ПП и сэкономить на этом. Потом, когда стало понятно, что надо делать сталью, нашёл сварщика. Потратился один раз на сварного и СО на 20-30 лет готова.
    Один из соседей, кстати, собрал стальные трубы на резьбах, уголках, тройниках, диаметр труб у него дюйм с четвертью.
