Накосячили с укладкой пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем YUGIN, 06.01.17.
  1. YUGIN
    YUGIN
    YUGIN
    Московская область
    Всем привет.
    Работники накосячили с укладкой пола. Щели до 5 мм. Можно ли исправить без демонтажа всех полов?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто доска сырая.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Можно.
    Покрасить и выбросить;).
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У меня на балконе было тоже самое, доска усохла и вылезли трещины, укрыл доски OSB и проблема исчезла :)] Только вот можно было тогда вообще без доски обойтись в моем случае и сэкономить, но с ней пожестче)
  5. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Причин несколько: главная плохо стянут пол, вторая сырая доска, третья не правильное крепление доски. Выход: без демонтажа не обойтись однозначно т. к нужно перетягивать доску местами она зажата в стенах если лаги стоят шире чем 50мм. между осями советую добавить. Если ваш пиломатериал весь сырой то оставьте как есть на месяц, после стянете по хорошему и все будет ни чего. Если планируете оставить доску в чистом виде то снимите с лицевой стороны продольную фаску, щели между досками однозначно появятся минимальные и после перетяжки это придаст им эстетический вид. И еще одно я всегда креплю доску в шип, сверлю под саморез и с выставленным усилием закручиваю что бы не сколоть шип. Надеюсь все получится. Удачи.
  6. YUGIN
    YUGIN
    YUGIN
    Московская область
    Спасибо всем за ответы.
