Разница между подачей о обраткой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем _Margarita_, 06.01.17.
  1. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас небольшой дом первый этаж отапливается только тёплыми полами разница между подачей и обраткой 1.5 -2 градуса. Нормально ли это? Заранее спасибо)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В цифрах можно, при неуказанном регионе и стране, может 300 м. кв. это и есть тот "небольшой" дом.
    Если термометры не врут 3..5 градусов. Какая Т* подачи после узла подмеса?
  3. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    Сочи. Площадь ТП 60 кв/м. Температура до узла подмеса 55, после узла 32, обратка 30
  4. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    Фактическая температура пола 28-29 градусов
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну вот теплее, яснее. Для начала поиграйте скоростью насоса узла подмеса.
    На такую площадь ТП ~ 5 петель, длина каждой 70..75 метров.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Возможно, если не неуютно понизить до 26*.
  7. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    Так и есть. Скорость минимальная, 2.8 лит/мин
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Расход приблизительно выше в два раза, обычно 1,5л/мин.
    Назовите насос, (UPS 25\40 - это в качестве примера)
  9. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Напор 8 метров, это конечно круто. Информацию бы по длине петель ТП, диаметру трубы и фото смесительного узла ТП.
  11. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чисто риторический вопрос, какой д... предложил на ТП 25/8, если при указанных длинах петель 25/6 за глаза, на 1..2-ой скорости. На фото смесительного узла ТП имеется байпас, если на нём есть регулировка, можно уменьшить напор насоса (расход по контурам) приоткрыв байпас. Это как выход из имеющейся ситуации.
  13. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    Есть у нас тут умельцы) байпас открутил, по нему слышно пошёл напор но проток по расходомерам почти не уменьшился. На первичном контуре стоит 25/7 может поменять их местами? На первичном контуре колектор на 5 радиаторов второго этажа
  14. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    Или расходомерами прикрыть напор?
  15. _Margarita_
    _Margarita_
    _Margarita_
    А какие последствия в такой маленькой разнице между подачей и обраткой?
