Наполнение системы со смесительный узлом valtec combimix
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexPereslavl, 06.01.17.
  1. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Всем привет.
    Собрал коллекторный группу с насосно-смеситьельным узлом valtec combimix. Опрессовывал систему воздухом. Тепер собрался наполнить систему водой. Подключил водопровод на трубу подачи смесителя, обратку перекрыл краном. Хотел проливать петли по очереди, как делают умные люди, перекрыл все петли, открыл первую петлю и кран на обратке для слива. Открыл водопровод и вода потекла сразу из обратки. Получаетсч, что она попала в обратку через балансировочный клапан. Клапан этот похоже полностью перекрыть нельзя. Поделитесь опытом, как правильно заполнить систему с этим смесительный узлом?
  2. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @AlexPereslavl, Закрыть оба крана подачи и обратки, наполнять систему через слив_ подачу на коллекторе подачи, сливать (выпускать воздух) с коллектора обратки, на насосе закройте краны
  3. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Спасибо, попробую, как спадут морозы:)
  4. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Попробовал. Эффект тот же. Вероятно вода проходит в коллектор обратки через перепускной байпас. Краны насоса перекрыты.
  5. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    В общем, решил попробовать поменять местами шланг подачи и слива. Т. е. начал заливать через коллектор обратки и всё получилось !
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вам один умный вещь скажу :)), заливать лучше с коллектора, а узел закрыть :))
    и давить в подачу, а травить с обратки. ага.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну и в крайнем случае запустить насос и посидеть у воздухоотводчика часик.
    Затем оставлять работать по 2 контура, постоянно подпитывая систему.
    Заполнять по одному контору не панацея, хотя быстрее всего.
  8. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Я бы и рад так сделать, но между узлом и коллектором у меня нет кранов, поэтому закрыть узел не получилось бы.
  9. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Да вроде как получилось заполнить. Далее как вы и написали гонял насос и подпитывал.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @AlexPereslavl, размер ящика под коллектор можете сказать, длинна интересует, чтобы нишу сделать.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле ? зачем ? вы краны су закрываете, а запитку подключаете к сливу на подающем коллекторе и запитываете систему по петельно.
    ну это уже не для вас, а для следующих читателей.
    п. с. и размеры шкафов, коллекторов и узлов есть у продавцов и производителей.
    ну вот например искомый размер под ником ширина :)
    https://vodopad.ru/catalog/262/
  12. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
  13. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Посмотрите моё сообщение и вложенное фото https://www.forumhouse.ru/posts/17808454/
    По этой схеме наполнение по петлям не шло, поскольку сразу из подачи вода попадала в обратку, минуя петлю. Когда подключил наоборот - всё заработало и начали заполняться трубы.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  15. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Да, у встраиваемых там одна глубина, там уже все учтено. А вот я сначала по глупости взял шкаф неуглубленный и комбимикс туда не поместился. Пришлось везти менять :)
