Обрешотка
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем POTOP, 06.01.17.
  1. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Обрешотка
    Подскажите можно ли сделать обрешётку из доски 25х100 поставив их на мет. уголки горизонтально между ними утеплитель 100мм далее обрешетка из бруска 50х50 по цок. сайдинг?
  2. POTOP
    POTOP
    POTOP
  3. Йонас
    Йонас
    Йонас
    Зачем горизонтальная доска? Поставьте выносные кронштейны (алюминий или оцинковка) сквозь вату, и на них брусок.
  4. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Проблема в том что у нас пеноблоки, а они не ахти по крепости утеплитель у нас плотностью 130 а он тяжелый пытались закрепить на грибки но они не держат вылетают, единственное решение которое нашли это дюбель по газобетону 14х80 и шуруп по бетону, вот и хотели сделать обрешетку из доски 100х25 закрепить её на оцинкованные уголки поверх брус под финишобрешетку! Вот и хотелось бы узнать реально так сделать или есть еще варианты?
  5. Йонас
    Йонас
    Йонас
    Дюбель с пластиковым гвоздем? Под тяжелую вату нужно брать с металлическим.
    А доску ставить можно. Только сначала убедитесь что она не отогнется и не отвалится под весом ваты.
  6. POTOP
    POTOP
    POTOP
    А доску ставить можно. Только сначала убедитесь что она не отогнется и не отвалится под весом ваты.[/QUOTE]
    С метал сразу пробовали не держит! Вот в этом и был вопрос заключен выдержит ли не прогнеться
  7. alta-profil34
    alta-profil34
    alta-profil34
    С метал сразу пробовали не держит! Вот в этом и был вопрос заключен выдержит ли не прогнеться[/QUOTE]
    Длякрепления базальтового утеплителя высокой плотности к газо и пенобетону существуют спец. Дюбель-грибы, мы брали прибалтийские. На всякий случай можно попробовать приклеить на цементный клей с высокой паропроводимостью (для полной уверенности)
