1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    Может я что с колосником перемудрил ? По сути ПВ у меня подаётся с боков КЗ, см 20 до дна. ВВ под форсунку, дуть в КЗ ни как не может а сгорание идёт полное, без дыма .
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Регулируется только ПВ типа шиберной заслонкой ну и обороты винта .
  3. myrei
    myrei
    myrei
  4. myrei
    myrei
    myrei
    По ходу тема помёрла ...
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А что писать то, почитал темы, сделал котел, настроил и пользуйся, несколько раз за сезон почистил ТО и так сезон за сезоном. Но с 5квт вы конечно погорячились, для таких мощностей шахтник идеал.
    В стопе дыметь должен иначе потухнет, ну и как писали выше данные котлы хорошо работают в на повышенных мощностях, ставте ТА на 500л - 1т заряжайте его 25-40кв котлом раз в неделю и потом хоть по 0.5кв берите с ТА .
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Теперь процесс пиролиза перекочевал в ракетные котлы, в них более простая конструктивная реализация процесса. К тому же ракеты более гибкие в плане управления и регулирования. И они в основном работают в "малых" диапазонах мощностей 2-50 кВт.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    2,5 диванных теоретика- куда он перекочевал?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Уже 4,5 теоретика на ракетных диванах почивают, в тепле и уюте.
  9. myrei
    myrei
    myrei
    вчера трубу поставил и запустил для просушки засыпки. За одно посмотрел как камера дожига работает в виде ракетного сопла .
  10. myrei
    myrei
    myrei
    Про ракетные я так и не понял. Принцип работы рассказать кто то может ?
  11. myrei
    myrei
    myrei
    В стопе дыметь должен иначе потухнет, ну и как писали выше данные котлы хорошо работают в на повышенных мощностях, ставте ТА на 500л - 1т заряжайте его 25-40кв котлом раз в неделю и потом хоть по 0.5кв берите с ТА.
    ТА (если это можно так назвать) планирую сделать из двухсот литровой бочки, думал в начале из двух газовых баллонов сварить да думаю три теплообменника не поместятся. На ГВС вычитал что 30 метров 25 гофры надо, а ещё в планах ТП на 1.5 и 3 кВт. В принципе ТП это основное .
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Упрощенно так: В ракетах используется двухфазное горение. В основной камере при недостатке кислорода идет пиролиз твердого топлива, а газообразная часть топлива сгорает в вертикальном жаровом канале. За счет разницы температур низа и верха канала, возникает тяга, превращающий этот вертикальный канал в газовый насос. Насос исправно качает газ из основной камеры и необходимый для его горения вторичный воздух. Нам только остается управлять процессом аки газовой плитой при готовке на ней разных вкусностей. Это можно делать самому или установить автоматику...
    После быстрого и эффективного вытягивания газа и его сжигания в основной камере остается чистейший уголь, управляться горением которого уже вовсе не проблема. А то и вовсе его погасить и использовать в народном хозяйстве или применять на растопку котла, ибо тепла он дает много, а дыма не дает вовсе. Как следствие - полное сгорание топлива, отсутствие дыма и сажи. Из минусов можно выделить повышенный вынос пепла и пыли, насосу то пофигу, он и как пылесос могет... С другой стороны пыль является хорошим очистителем дым. газов от всякой серы и прочих некошерных кислотных продуктов горения. Опять же пыль связывает и чистит конденсат, а потому ракеты к оному совершенно малочувствительны, если конечно не топить свежеспилом...
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Так пиролизник примерно так же работает, только камера дожига не вертикальная ?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @myrei, Так я и написал, что пиролизник мигрировал в ракету. Последняя значительно проще в изготовлении. К тому же ракета сбалансирована в управлении и может обходится без всяких дополнительных карлсонов. Может, но может работать и с ними, причем с маломощными. Также ракета может быть заточена под многотопливность. И еще, момент: вход в ракетно пиролизный режим и выход из него происходит при наступлении известных условий (каждый ракетчик их в принципе знает. До входа и после выхода с режима ракета работает как обычный агрегат, причем далеко не самый худший...
  15. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Доброго времени суток ели нашел свой профиль вот решил поделиться использования перолизника по чертежам Санёк в эксплуатации семь лет где-то только переваривал теплообменник и вентилятор наддува менял ставил больше всё работает замечательно хватает загрузки на 12-16
    Часов теплообменник вместо труб на 50 вварил две больших и чистится лучше и мароки меньше тут ещё дрова какие будут смаленистые будет в дёгте все IMG_20201031_153811.jpg IMG_20201031_153811.jpg
