1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    Всё может быть, попробую со сковородой поиграться .
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Больше всего напрягает Дым при стопе из трубы, может конечно из за негерметичности конструкции (ни чем не замазывал стык КЗ и КД .) А так вообще автоматический шибер напрашивается на выходе с ТО.
    Ни кто на втягивающее реле от стартера ни пробовал делать ? Гравитационная заслонка я думаю на выхлоп не прокатит
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы нарушать каноны, все таки нужны какие то основания. К чему было делать ТО на 5 кВт если в эту площадь основания можно вварить раза в два больше трубок и сделать их длиннее?
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Ну ТО можно раздуть в три раза по высоте, ни чего не мешает, только трубу на колпаке укоротить. Вот только зачем ? Если мне больше 5кВт по жиже не нужно. Котёл рассчитывался на два контура тёплых полов .
  5. myrei
    myrei
    myrei
    Да и по своим соображениям короткий ТО меньше зарастать должен а избыточное тепло и добрать можно .
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощности То и котла как горелки должны быть согласованы.
  7. myrei
    myrei
    myrei
    IMG_20201004_121701.jpg пытаюсь. Вот такой прибомбас соорудил, сегодня с ним гляну
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Вскипетил сегодня ТО, объём 27 литров воды из колодца. По времени 22.5 минуты вышло до гейзера. По расчётам на 12.5 кВт котелок получился. По дровам приблизительно кг 5 сгорело за это время.
    Что интересно факела я так и не увидел после установке колосника, один гул и пролетающие мелкие угли .
  9. myrei
    myrei
    myrei
    Что все пропали ?
  10. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Наверное котлы все запускают... Не когда на форуме сидеть;)
  11. myrei
    myrei
    myrei
    У меня вопрос. Расстояние от форсунки до дна КД на факел как то влияет ? В видео на дне напольная плитка лежала (прожила минут 5) ,второй раз запускал кирпичи под форсунку положил, факела не видно было, один гул .
  12. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Пиролизники теперь не моя тема... Я ушёл от дров... В моих степях их не многр осталось... :hello:
  13. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Ждите гуру... Моя тема гореллки унлк пылевые... ;)
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Понятно, мне проще, кругом леса да овраги
  15. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Когда горит на форсаже или в номинале то много что по барабану, и факел норм и моща есть и не дымит, но проблемы начинаются когда надо поймать минимально устойчивое горение, и 5кВт без стопов это довольно сложная задача.
    факела не видно потому-что всё на колоснике сгорело, расстояние по большому счёту роли не играет, но туда куда лупит факел очень желательно подсунуть шамот
