1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Vladimir26, Будет расшырение, ну будет слегка пузить, у вас при сварке там и так пузо получится. К тому времени как у вас там чтото порвёт оно раньще проржавеет.
    У меня дымовая камера довольно сильно ржавеет. Сухарь был сделан из 3х блоков, КЗ с дымовой камерой из 3мм, КД из 8мм и ТО, все было скручено болтами, Повело только КЗ по бокам все внутри было закрыто шамотом 30мм, ТО поржавело верх и низ но трубные пластины были из 8мм что до лампочки та ржавчина, а КД как новенькое но в нём все было закрыто шамотом 65мм, разобрал при помощи ломика довольно легко, сильнее всего поржавел дымовой короб. Кстати незаметил чтобы верх котла пузатил, всю зиму там то орехи то семечки то дрова сушылись, а размеры верха были около 650х650мм.
    Сухой бункер неимеет конденсата что есть хорошо но сухие дрова в нем сильнее газят, с наддувом было довольно тяжело настроить котел, зато на сырых дровах котёл работал великолепно. Котлы с дымососом нелюбят сырые дрова плюс еще если с рубашкой то конденсат заливает ядро, на сухарике с дымососом сырые дровишки будут гореть намного лучше чем на котле с рубашкой. Ну и на котлах с дымососом нет такой газации дров как на наддувных, все происходит плавно .
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Проверьте направление вращения вентилятора (бывает и такое), явная нехватка воздуха или каналы ПВ задушены, а так же если сложный лабиринт в коллекторе (большое сопротивление)
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Как-то скучно прошол отопительный сезон, без проишествий, если нещитать переналадку на сырые дрова .
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    это хорошо, так бы всегда проходило, пару лет назад под конец сезона у меня потек, еле заварил, все равно подтекал, но доработал.
  5. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Всем привет! Я то-же собрал пиролизник... Только топлю его угольной пылью... Перых 2 года топил авто шинами... :hello:
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Юрчик81, А есть по выбросам информация? Я этой зимой думаю шинами топить, прошлый сезон наоборот топил угольной пылью. Правда у меня ракета, но она тоже пиролиз пользует для сжигания топлива...
  7. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    А какие данные вам нужны?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Юрчик81, Интересно по полноте сгорания и чистоте выхлопа. А также по дымоочистке. Я стараюсь у себя все до конца сжечь и еще и дым газы от кислот почистить.
  9. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Чёрного дыма нет... Запаха тоже... Я т. А. Грел... Выгорало всё... Главное правильно выставить первичку и вторичку... Правда проволку нужно вынимать часто...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Юрчик81, А правильно - это как? Если не секрет. У меня тоже первичка и вторичка устанавливаются, но их не просто выставить, ими управлять надо по показаниям температуры. Вот поэтому интересно...
  11. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    У меня так... Я выставляю первичку чтоб горел чисто нижний слой и не ползло пламя ввех... А вторичку чтоб горело пламя без дыма... И пламя слегка жёлтое почти прозрачное... А что вам пыль угольная не понравилась? Сней вроде роще... Только сверху досыпай и всё... ;)
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Она, в смысле пыль угольная, у меня кончилась. Осталось много резины и отработки.
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    мне кажется для отработки нужен закрытый бачек -испаритель с выходом газов к форсунке.
    Сам пользуюсь жестяными банками 2л,но с ними происходит разгон и торможение котла и нужно сколько-то дров.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Юрикас, До бачка руки пока не дошли, смешивал отработку с опилками и угольной пылью и уже в твердом виде отправлял в топку. Конечно есть проблемка с дозировкой в таком случае, но и агрегат имеет возможность регулировки горения разного топлива...
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    :hndshk::hello:
