1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Cуханов, Непонял фразы
    Вы что котёл с открытым растопочным шыбером щыбером до 60гр разогреваете? :ogo:
    Колотые дрова должны гореть велеколепно, но надо ВВ прикрывать из за проскока ПВ, чюрки целиком кидал без рубки, пеньки размером чють меньще КЗ, главное чтобы сразу на угли и без перекосов чтоб незастревали .
  2. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Всем привет, хочу сделать короб пв внутри котла, как рассчитать сколько отверстий и какого диаметра делать?
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Боковой воздуховод у меня 6 отверстий 16 мм, через 65 мм, по длине 470мм, горелка 138х33 мм с отверстиями 3 шт на стороне, 10 мм.
    Кстати, а зачем короб то? Из-за таких выступов подвис будет практически гарантированным.
  4. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    У меня горелка 35*180, вв 3 отверстия диаметром 15 на стороне, пв три отверстия диаметром 25. Короб хочу сделать для для большего распределения пв по всей стороне, выше короба будет идти шамот.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    закладка частями выгорает? Вообще по опыту ненужный девайс делаете, хотя в Вашем конкретном случае может что-то изменится. Просто по моему мнению откуда с боку и как дует ПВ по большему мало влияет на работу котла. Вот снизу у меня сейчас задувает в КЗ (треснул металл на сковороде возле форсунки), я заметил изменения в лучшую сторону :aga:
  6. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Я просто не могу разобраться с хлопками и сильным задымлением, думал может пв не хватает продавить
  7. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Закладка сгорает полностью, бывает что с одной стороны лучше горит, но сгорает все. Факел еле еле горит и то не всегда. А стоит воздухогрейный на нем совсем по другому
  8. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
  9. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    А вот горит воздухонагреватель
  10. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    На нем другая система подачи воздуха
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да, странновато горит, такое ощущение, что в зоне горелки нету необходимой температуры, может отверстия ПВ высоковаты и в зоне форсунки просто нет температуры. Думаю проблема все таки в ПВ, высоко дует, эти отверстия бы посередине скоса сделать, т. е. активную зону горения спустить ближе к горелке.
  12. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @Cуханов, судя по видео на 11 сек, там или вент не дует (выключен), или клапан прямой тяги открыт (щель с палец толщиной).
  13. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    вот именно, я отпустил ПВ, на самый низ и все стало на свои места, по позже сфоткаю (прогорит) покажу
  14. mrsanya
    mrsanya
    mrsanya
    Здравствуйте, воздушник по чертежам Дония варили?
  15. Cуханов
    Cуханов
    Cуханов
    Добрый день, да это он и есть
