1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. Evgeniy040801
    Evgeniy040801
    Evgeniy040801
    Хелп, не получается запустить пиролиз в котле. Чертеж покупал в интернете и начал делать его почти 2 года назад. Изучил тогда еще 3 страницы форума и выписал себе важные моменты, как оказалось не все или не правильно. Что есть сейчас: форсунка 20*110, в ней 8 отверстий *10. ПВ переделал и в нем 16*12 и 8*8 в 2 ряда. ПВ на высоте где-то 80-100. Вент вот этот М+М WPA 06. Соотношение ПВ к ВВ на входе 70/30. Труба 150, 80 см горизонтальная, потом 5 м. Поставил дымосос. Сейчас растапливаю минут 10, появляются угли. Закрываю шибер - факел минуту и потом он гаснет и идет дым. До этого на ПВ было меньше отверстий, так факел был дольше, но все равно срывался. PS форум изучил, соотношения сделал как рекомендовали, но все равно не работает
    Подробнее: https://instrushop.ru/p320071053-ventilyator-wpa.html
  2. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
  3. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Первичка регулируется?
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Evgeniy040801, Настраивать надо в начале с закрытым ВВ, потом потихоньку открывать с паузами минимум 15мин и слушать гул факела и смотреть на дым, вентелятор мощный возможно сильно дует, чтоб придушыть для эксперемента вент то наденьте на него шапку или сделайте шторку (задвижку).
    Форсунку лучше делать шырокую 30-40мм, ее меньше заваливает углями.
    При загрузке на угли шыбер вобще можно неоткрывать, если быстро грузить.
    Размеры КЗ какие ? (сковорода)
    Проверте шыбер на герметичность, когда он пропускает идет сильная газация у котла.
    Ну и незабываем про начальную газацию которая наступает через 10-15мин и может длится от 2-3мин у хорошо настроеного котла и до 20-30мин .у плохонастроеного, после газации котел выйдет на режым .
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @Evgeniy040801, Задыхается ваш котел. Сделайте несколько отверстий ПВ ближе к форсунке чтобы пламя немного присутствовало постоянно в форсунке, как запальник в газовом котле.
  6. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    первичку прикрыть, или убавить обороты,(вентилятор перебор для такой форсунки) и шибер проверь обязательно. я у себя первику поджал и вроде норм.
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    У меня тоже мощный вентилятор. Когда делаю на полную мощность с открытой камерой дожига, то пламя заполняет всю камеру, вылазит в дверку и гудит как самолет), но не дымит.
  8. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    @Vladimir26, а форсунка? какие размеры?
  9. Evgeniy040801
    Evgeniy040801
    Evgeniy040801
    Пробовал. Поначалу стояло 4 улитки от пк, но мощные, по параметрам выходило, что должно их хватать. Поиграл регулировкой скорости и выходило, что не хватает их. Поэтому купил уже эту дуйку. Но если она открыта полностью - то то внутрь КД пролетают угли
  10. Evgeniy040801
    Evgeniy040801
    Evgeniy040801
    Благодарю, буду пробовать. Сковорода (примерно, точно позже замер сделаю) 350*450, шамотный кирпич под небольшим углом к форсунке
  11. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @евдон, В первом котле была 25 х 165 мм. Бункер 510 Х 400 Х 700 мм. Горела хорошо, про нее выше писал. Потом переделал форсунку. В окно 100 мм шириной в середину вставил проф трубу 50 Х 50 мм с отверстиями. Получилось два окна по 25 мм х 160 мм. Горит даже лучше, окно стало больше, пропала детонация. Может немного теплонапряженность окна уменьшилась, но на мощности и расходе дров разницу не заметил, может и есть в какую то сторону, не знаю. Есть второй котел по меньше с такой же форсункой, Тоже отработал сезон хорошо. Он есть на фото в альбоме. Сейчас делаю третий на дымососе. Тоже есть начало в альбоме.
  12. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    @Vladimir26, тоже задумываюсь форсунку метал сделать, как я думаю в ней воздух лучше прогреется и там уже вариантов у дыма не будет, может я и ошибаюсь, но практика показывает что оно так
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @евдон, Важно не просто сделать из железа, а как сделать. Сама конструкция играет роль. Если газовое окно из шамота, то железная в нем сгорит.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    У меня все виды железяк сгорают если находятся в области форсунки, что над что под форсункой.
    Небойтесь шыроких форсунок, у них хорошая самоочистка, а проваливщыеся угольки всеравно сгорят в КД.
  15. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    дело в том что эти угли должны лежать на форсунке, а если большая их часть проваливается, в КЗ получается купол и соответственно недожиг.
