1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Друзья есть, но им нужна конкретика. Ни кто не станет листать гигабайты страницы что изучить переделку.
    Мне бы хотя бы БП на 12 вольт заставить работать :)
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Сделаете 12 В, потом все равно делать какую то регулировку, а ток ведь не маленький, до 15 А на полную мощность. Я вам ссылку дал https://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/ там зарядное устройство, как раз то что надо. Можно пересыпать блок питания компа на новую плату из темы. Будет наверно проще чем переделывать. Хотя сам переделал два. И хорошо бы иметь в запаса один. Так как электроника тоже горит не вовремя, а ремонтировать ее долго.
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  4. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    @jt2833, подцепил лампочку от габаритов на красный и чёрный (5в), горит в пол накала, цепляю провода с вент чёрный и жёлтый, блок уходит в защиту и выключается...
    Читал что лучше все жёлтые и чёрные скрутить между собой и только потом цеплять. Это правда?
    На БП как я понял есть два выхода 12вольт, один 10А, второй 3А.
    Пробовал все жёлтые с разных разъёмов, результат один
  5. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    хотелось бы пример (какой регулятор) а то в интернете их тьма я уже запутался окончательно. И ещё вопрос как убавить температуру на комфорте? а то 65 много (топлю опилками) самый лучший вариант горят изумительно а главное зависаний нет и дёгтя тоже
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Кнопочка со стрелочкой в право, возле красной, входишь в меню, загорается верхний диод со столбика, заданная темп. И стрелочками в верх в низ выбираешь.
  7. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    @Саньок, у меня ниже 65 не выставляется
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    На моём от40 до90.
  9. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    @Саньок, как в инженерное меню войти ?
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
  11. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    @Саньок, Вот я голову и ломаю как сбросить до 40 а в инженерке нет
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня на котле нет никакой ржавчины под вставками. Это новый котелок (товарищу).Про металл не понял?
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Попробуй датчик прилепить возле выхода дымогазов.
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Фото как делаю корм для котла. Делов 2-3 минуты. Нож для линолиума. Боковой корт рублю топором. При сжигании ни какого дыма. Бак ТА рулит.
    В закладку дров одну резину.
    M1650002.JPG M1650003.JPG M1650005.JPG M1650007.JPG Снимок_2017_01_24_23_31_11_89.png
  15. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Вопрос тем, кто топиться листовым топливом ДСП, ДВП, МДФ: как вы их закидываете в КЗ?
    Пластом, стоя или как попало?
    До какие размеров измельчаете если листы широкие и длинные?
