1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    у меня второй год выдвижная подставка, на ней кокон из шамота, железо вообще ни как не деформировалось, хоть 4 ка там.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А кто чем в этом году топится? Мне от хорошего знакомого достались листы прессованной бумаги и дсп, от мебельного производства, привезли много, на сегодняшний день только их и использую. Все горит достаточно хорошо и проблем нет по вопросу влажности. И с таким топливом получается более плотная загрузка, стопочкой, без зазоров так сказать.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    По поводу шибера на данном типе котла, пришел к мнению, что можно упростить конструкцию и не делать его вообще, у себя его запечатал наглухо и не пользуюсь, даже при загрузке дыму меньше в котельную прет, а думаю с дымососом если, то вообще бы дым в котельной исключен бы был. Пользователи с дымососами на котлах, без открытия шибера с включенным дымососом грузите дрова? Дым прет из загрузочного бункера или нет?
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Шибера вообще нет, розжиг начинаю: 5-10см дров разжигаю газовой горелкой около минуты и сразу загружаю котел, если первые дрова быстро загораемые лучше на них положить доску или дсп по шире чтоб дым не мог подняться, через 10-15мин закрываю загрузочную дверь. Дыма не в гараже ни на улице нет.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    На дымососном, шыбера нет, сейчас загружаю пол котла сосновым горбылём, через растопочную дверцу разжигаю 1й бумажкой, 1-2 минуты и котёл гудит, единственное если подкидывать дрова то только в начале розжига, потом КЗ заполняется дымом и надо чемто типа опилок его заваливать чтоб небыло дыма. Пет бутылки, щепа с веток и прочий мусор уже спалил, перешол на чистый горбыль, сейчас пол котла около 120л хватает на 10-11ч .
  6. hof
    hof
    hof
    Привет!
    Ткните носом, где у вас есть обсуждение пиролизного котла малой мощности своими руками?
    Мощность 3-5 кВт максимум.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    10кВт заставить работать пиролизник непросто, придется сделать маленьких размеров, иметь удобные механизмы настроек, дрова определенного качества и фракции. Зачем все это?
  8. hof
    hof
    hof
    Для сжигания ДСП, ДВП и фанеры: пропускать дымогазы сквозь слой углей, для дожига.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да уж, делайте тогда какую-нибудь печь длительного горения, для гаража, куча вариантов в том же ютюбе. Непонятно 3-5 кВт ТТ котел, я не встречал, буржуйка наверное больше давит).
  10. hof
    hof
    hof
    1. Дымоход печь длительного горения на таком топливе хорошо забивается непрогоревшими смолами
    2. 10 Квт - это много для печи: здание утеплено. Если разводить на два помещения, то надо прокладывать трубы, делать ТА и прочее.
    Ладно, понял. Спасибо за ответы.
  11. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    У меня та-же проблема. Надо 2-4кВт. Сейчас в процессе построения модели в солиде. Форсунка как у Senkiivan (собирал модель по картинкам из его альбомов под свои габариты) уже сварена, но остального ещё нет. IMG_20181119_233849.jpg IMG_20181119_233818.jpg IMG_20181119_233708.jpg форсунка.png
    наброски котла: котёл скрин разрез.png котёл скрин.png
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А в чём проблема котел работает в старт-стопе, разница 5квт или 10квт будет только во времени набора нужной температуры, все остальное будет почти одинаково. Настраивал свои котлы и на 5квт и на 20квт, разница была только в выходе со стопа и времени нахождения в стопе, на 25 квт дольше идёт остаточная газация топлива и факел дольше затухает, котел на ~15квт .
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я так понял человеку не так отапливаться нужно, как палить пиломатериал, гараж пишет же хорошо утеплен, зачем тогда так заморачиваться с газгеном, есть же проще котелки длительного горения, потипу бубафони или печко с дожигом газов.
  14. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Добрый день. Доварил водяную рубашку своего пиролизника... наконец-то! начал опресовывать компрессором. Наружняя стенка из листа 2-3 мм. делал связки с внутренней стенкой при помощи арматуры. Нагнал давления в котел около 1 атмосферы и тут началось... некоторые связки поотрывало нафиг с характерным хлопком, да и куча свищей обнаружилась. сварщик я знатный) свищи подварил штук 20 наверное было - непровар в основном. варил полуавтоматом. вообще кто как свищи заваривает? надо высверливать, расширяя отверстие или просто достаточно насрать сверху? полуавтоматом свищи на плоскосте трудно заваривать - 200А максималка, проволока 1мм. Бьюсь по несколько раз переделывая. Потом плюнул и взял обычный инвертор - вроде получше проваривает.
    по этой ситуации назрело сразу несколько вопросов:
    1. есть очень маленькие свищи - тоньше волоса, но при давлении оттуда слегка травит...чуть слышно. затянет ли такое в процессе эксплуатации?
    2. так как некоторые соединители внутренней и наружней стенки поотрывало, а наружняя рубашка от давление пучится как хз что думаю может систему делать без давления? или чтобы не вскрывать всё наваривать ребра жесткости снаружи ? давать давление в 2 атмосферы боюсь) - как бы не разорвало всё). да и при атмосферном давлении мелкие свищи врядли потекут, а если уж какой и засопливит, то его по идее должно быстро затянуть.
    Если все-таки оставить без давления (магистраль ТТ - ТА (3 куба) будет сделана трубой 2 дюйма) какие последствия для системы будут? в плане ЕЦ я не особо переживаю - котел стоит рядом с ТА и магистраль достаточно большого диаметра. а вот попадание кислорода через открытую систему мне как-то не очень нравится. какой придется РБ ставить на такую систему и поможет ли блокировать доступ кислорода в теплоноситель (вода) масляная пленка в РБ?
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    У меня в родительском доме открытая система отопления работает больше 40 лет. Стальные трубы, чугунные батареи. ТТ котел поменяли на газовый. Пока проблем нет. Главное воду не менять в системе. А через расширитель воздуха много не попадет в систему.
