1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Просто с тонкой рубашкой котёл быстрее разогревается, быстрее разогрев меньше потеют стенки, меньше жидкого дёгтя. На стенах всегда присутствует кожица из 1-2мм дёгтя, при разогретом котле ее можно оторвать от железа, она как резина тянется .
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Как то странно звучит - мы создали пиролизные котлы своими руками.
    В основе пиролиза заложен процесс распада продуктов горения на газ, смолы + пары влаги = деготь ...+ ...+ процесс вторичного сгорания всего - дает нам то, что мы искали - это процесс сгорание с высоким КПД
    Т. е. наличие дегтя заложено в нашем девайсе изначально, а мы жалуемся на то, что это есть у нас в котле. Да есть и это надо принять как должное.
    Наша задача сделать так, чтоб эти продукты полураспада (дым и деготь) не "вылазили" наружу, а оставались внутри до полного распада и сгорания.
    От того как изготовлено и эксплуатируется детище (грамотно, умело или наоборот) и зависит что у вас получилось ... "керосинка" вперемешку с "паровозом" во главе с "кочегаром" или
    классное устройство которым можно гордиться и людям показать во всей красе.
    Сорри за резкий тон.
    Всех с днем Св. Николая!
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Правильно глоголиш аж слезу выбивает. очень классно что все это понимают и нас становится больше, восномном практиков.
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Саня, у тебя есть классная фотка, Ты такой счастливый и гордый стоишь у своего только что изготовленного аппарата - красавца!
    Ответь - и что когда он в работе в нем дегтя нет?
    Конечно есть.
    А как ты с ним борешься?
    И я уже слышу твой ответ ... а нах... с ним бороться...
    или я не прав?
    вот у меня проблема... думаю как турбо - дизель от 5-й бехи заставить аварийное электричество выдавать (10-15 кВт).
    уже неделю репу чешу.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вы совершенно правы, от дегтя не скроешся, чем суше дрова тем меньше дегтя, хотя пост не дочитал, особенно про беху с турбо но и она не поможет. хотя много писали об изучении о газгенах, попробуйте и Вы потерять свое время или найти истину. хотя мы этим и занимаемся, но каждый по своему.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    На счёт бэхи через личку т. к. не по теме, печешем репу вместе, нужны детали щетки для репы которую массажировать.
  7. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Саня спасибо за отзыв.
    Почти лето.
    Стоит котелочик и я точно знаю что не ржавеет, снаружи котел прочищен, вентилируется, а внутри работает протектор - анодная защита, у меня в альбоме фотка есть как он закреплен.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Когда увеличивал ТО то внутри ржавчины необнаружил, металл покрыт чёрным налётом, анодную защиту неделал так как от котла идут пластиковые трубы .
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Если не добавлять постоянно свежую воду она становится мертвой. т. е. мертвой без кислорода. и в итоге жрать нечем. а то какими трубами соединили уже нет разницы. рассуждения по старой системе отопления более тридцати лет полностью с металла и частично с нержи.
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    К сожалению за сезон несколько раз приходилось добавлять свежую воду - потек ТА. Да и электричество может вызывать электромагнитную коррозию. Вот и получается - анодная защита потихоньку работает.
    А в доме еже в 1998 г. СО сделана из черного металла, а водоснабжения из нержавейки, так стыки в нержавейке потекли через 7 лет. Пришлось переваривать и переходить на пластмассу.
  11. Клаусхаус
    Клаусхаус
    Клаусхаус
    Химки
    Здравствуйте!
    Дозрел до переделок своего 30 КВт котла. Очередных.
    Сначала слова благодарности сообществу корифеев домашней энергетики: без вашего участия многие бы, да и я тоже, не прошли бы этот путь. Спасибо вам за помощь! В том числе и за теоретическое обоснование процессов. Искреннее спасибо!
    Немного истории: Лет пять назад построил себе теплицу, 120 кв. м., цветы, огурцы, всё такое. В тему только начал погружаться - купил "пиролизный" котёл верхнего сжигания Бастион, вроде назывался- через день эксплуатации понял что развод на теме пиролиза. Через неделю танцев вернул продавцу. Дальше засел за мат. часть и форум. Остановил выбор на схеме Лукашука с косыми полками, с футеровкой. Внёс свои изменения в чертежи: уменьшил немного дверцы (ну типа площадь съёма хотел увеличить:)), что то там с задним шибером (мутный аксессуар), управление воздуховодами и обеспечил подогрев ВВ. Сечения и геометрию воздуховодов не менял. Раскроил плазмой, сварил. Итог: факел горит, цветы растут, но дым валит. Дым на всех режимах: и в режиме и в растопке. Всегда. Грешил на многое, в т. ч. и на плохо утеплённый дымоход, с большим (прим. 2,5 м.) горизонтальным участком. Решил переделать схему - с сохранением общих соотношений ПВ и ВВ, обеспечить ещё подогрев воздуха. Как то я на этом зациклился. Получилось хуже чем было. Моё видение причин можно выложить на обсуждение, но не хочется перегружать ваше внимание.
    Сейчас дозрел до переделки теплицы в ангар. Ну и есс-но вопросы отопления, да ещё и с тёплыми полами. Наметил некий план переделок, выношу на суд общественности.
    Вкратце что на сейчас: котёл 30 Квт по чертежам Лукашука, со скошенным к щели форсунки дном КЗ. Щель 200*30 мм, футирована на 1/3 высоты КЗ. Наружн. металл 3 мм (считаю избыточной, но не спорю), внутри 4 мм., трубчатый теплообменник. Управление Комфорт ЭКО. Вент 120-й. ПВ 4 отв ДУ 16 *2; ВВ 3 отв по 10мм, смещены в пол шага по сторонам (маловато, чувствую).
  12. Клаусхаус
    Клаусхаус
    Клаусхаус
    Химки
    Итак:
    1. Установка дымососа. Дым достал. К тому же задний шибер я вообще заварил, постоянной плотности прилегания обеспечить не удалось (дёготь) ,и я его заглушил, заварил.
    Вопрос: с переходом от вент-ра к дымососу как то принципиально меняется воздушный тракт: ПВ+ПВ2+ВВ+ТВ?
    2. Схему тракта хочу применить от Сенкивана с поддувом ПВ и с боков и с низа КЗ, но раздельно (так конструктив у меня проще). Хотя не представляю как эта нижняя подача ПВ2 не будет забиваться пеплом, возможность чистки обеспечу. Подача ПВ в т. ч. и через слой углей считаю правильной, ну во всяком случае не лишней идеей.
    3. Футировать всё: низ КЗ, бока чуть выше ПВ, в КД колодцем выставлять кокон для шайтана.
    Как то отвалилась у меня шамотная боковая пластина, дёготь потёк и в отверстие подачи ПВ. Заросло быстро всё, причём весь угол и лавинообразно. При футеровке всё чисто и сухо, по металлу конденсат течёт,причём при любой температуре котла, только больше или меньше, но всегда. Доходит до фут. пояса и дальше сухо. Я за футеровку, т. к. режимы бывают разные, особенно в теплице и она нужна. В новой схеме будет ТА, шамот сохраню.
    2. По воздуховодам: В последней переделке намудрил с общей подачей ПВ в швеллере, он же дно загрузочной камеры с разводом по сторонам. Сопротивление не учёл правильно- результат нехватка ПВ, и как то она не сильно лечилась регулировками: "недышание" котла, недогрев, ручьи конденсата и стремительное зарастание всех свободных площадей. Сейчас планирую забор выводить на переднюю стенку, с минимумом поворотов. Сечением 40*60 ПВ два выхода, 30*60 ПВ2 два выхода, 60*60 ВВ один выход.
    3. Хочу попробовать добавлять малыми дозами отработку масла в КЗ. Возможно я недопонимаю куда ввязываюсь, но какие то эксперементы проводил со сжиганием отработки. И в таре, и плеская на дрова, вроде бабаха не было, оптимизма добавило. Вопрос: куда подачу вывести ? Либо сверху пусть капает на закладку- там не так печёт, либо вывести как нибудь поближе к очагу горения ? Либо оставить эту идею, это всё таки котёл, а не Falkon 9, и вообще в нашем районе полёты котлов не приветствуются. Но масло это углерод, а углерод в нашем случае это часть формулы. Соблазн.
    4. ВВ: 3*10мм на сторону, подача через шамот форсунки. Планирую без изменений. Добавлю т. н. третичный воздух ТВ под форсунку.
    5. Как то думал и о переделке теплообменника со своего трубчатого 2*7*57 мм на пластинчатый. Типа легче чистка и возможно лучший теплосъём. Но наверное не этот раз. Оставляем трубы. Хотя, было бы интересно мнение по эксплуатации котла с пластинчатым теплообменником. Теоретические плюсы вроде есть, но вот как оно в реалиях? Металоёмкость и трудозатраты не рассматриваются как минус, они разовые.
    6. Сечения/соотношения. Объём воздуха правильно всё таки считать суммой сечений отверстий, или сечением воздуховодов. Мне сложно сформулировать к чему этот вопрос, но он имеет значение.
    Или закладывать воздуховод с запасом- прикрутить всегда можно... ?
    7. Сделал бы рамку загрузочной дверцы под углом вниз, с козырьком по верху. Конденсат течёт, на дверцы и уплотнители. Затекает, двери постепенно хуже прижимаются. Пытался выйти из положения наварив по торцам пруток 8мм, а по нижней полке катанку 6мм. Помогло, но лучше радикально решить и забыть о проблеме.
    8. По управлению: с переходом на Дымосос можно ли подключить его к Комфорту ЭКО, или какое то своё, дымососное, управление закладывать?
    Вот такие сомнения/вопросы не дают покоя и не позволяют начинать сборку. Я его болезного располовинил уже, и взял тайм аут до осознания полного плана переделок. В поиске...
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если вы несмогли обуздать котёл с наддувом то дымососный также не сможете обуздать, особенно если еще будите всякую гадость в котел капать.
    По крайней мере пока незнаю полностью стабильно работающих котлов с дымососом, малейщее изменение состава и влажности топлива приводит к танцам возле котла. На крупных сухих однородных дровах котелок будет работать великолепно, но где их таких взять незадорого.
    У меня к примеру всего 2е регулировки, одна на подаче общего воздуха на ПВ + ВВ, вторая регулировка ВВ, ПВ 4ре трубы 70х90мм напрямую в общий короб. Общей регулировкой и дымососом регулируем правельное горение на сковороде а ВВ качество горения.
    Воздуховоды на дне сковороды зальет дёгтем не ниже 150-200мм от сковороды.
    Шамотировать тонким шамотом ниже труб ПВ, дёготь на охлаждаемом железе выгорает плохо поэтому можно и без шамота и через несколько топок низ зарастет под нужным углом к форсунке.
    Контроллер можно любой но желательно с контролем Тдг или настроить котел так чтобы Тдг не подскакивала выше 200гр в любом режиме работы котла.
    Двери уплотнять только термостойким силиконом, все остальные уплотнители пропитываются дёгтем и твердеют.
    Дымосос можно ставить хоть на котле хоть в любом месте дымоходной трубы .
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Потихоньку готовимся к зиме .
  15. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Доброе утро!
    Прошу совета по обвязке котла.
    Делаю как на схеме DSCF5341.JPG схема взята здесь на форуме.
    Как я предполагаю насос гоняет теплоноситель по малому кругу при достижении температуры на выходе из котла 60град. Для этого насос подключают через термостат датчик которого крепится к выходной трубе из котла.
    Если это применить к моим условиям: ТА 3 м. куб. связка между котлом и ТА выполнена трубой 2", то не будет ли сильного подмеса на входе котла (ведь диаметр трубы на выходе из ТА больше чем трубопровод малого круга. ТТ - ТА на ЕЦ). Или если будет подмес - выставить температуру больше?
    Еще вопрос: при нагреве ТА до 60 град. есть ли смысл устанавливать еще один термостат на выходе из ТА для отключения насоса? Или такой объем воды "греть - не перегреть" и "лишняя" работа насоса в диапазоне от 60 градусов до верхней т-ры в ТА будет совсем незначительной?
    Третий момент: на этой схеме забор теплоносителя идет из ТА в СО. И выполнено одним контуром. У меня же будет разделение контуров: вверху ТА будет ТО из нержи на ТП и СО, куда и будет принудительно насосами раздаваться тепло. Но терзают сомнения, что пока не прогреется ТА тепла в СО не будет. С другой стороны, исходя из информации что т-ра в ТА распределяется горизонтальными слоями, то макс. т-ра будет наверху и тепло будет идти в СО уже практически сразу после запуска котла (ну может и не сразу, но не пол дня топить)
    Теперь что касается термостатов: на Али присмотрел два варианта.
    1. https://ru.aliexpress.com/item/W88-Digital-Thermostat-Input-DC-12V-120W-Temperature-Controller-Temperature-Control-Switch-50-110C-Output-10A/32822542114.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1532069062184&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=c144f77e5e47474aa3a8f8c831d4b304-1532069062184-09294-YFAI6ub&terminal_id=3b6c68df9d334b4887cacd12b17b75af
    это более сложный термостат. Думаю поставить такой в контуре ТА - ТП или ТА - СО. У него есть функции включения-выключения по времени и работа в диапазоне заданных температур. Сейчас стоит около 450р.
    2.https://ru.aliexpress.com/item/-/32844133741.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1532069728922&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=b18fe675709f40bda8a223581710daaf-1532069728922-01362-YFAI6ub&terminal_id=3b6c68df9d334b4887cacd12b17b75af
    у этого прибора всё проще - включается при достижении определенной температуры. Думаю идеально подойдет в контур малого круга для циркуляционного насоса котла.
    Немного бреда - а что если убрать трехпроходной клапан? Котел закипит?
    Если где ошибся просьба поправить.
