1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    С андроида без проблем. цитировпть-загрузить файл - ответить. В альбом ещё проще. колян 55 пробуй. эта та форсунка которую разбил.
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    [QUOTE="poohline, post: 21467508, member: 1326886"
    Сранно както с мощностью, на сухарике я с любой форсунки выжимал нужную мне мощность .[/QUOTE]
    Разница конечно есть или периодически снимать мощность или постоянный гонять котел в экстремальных режимах при его малых габаритах. т. е все время впихивать невпихуемое.
    Вот такая у меня получилась форсунка - 2х камерная с предварительным подогревом воздуха.
    На вид не казистая, но весь сезон работала классно, я не ожидал. С первых минут растопки котла- сразу выход на режим с еле видимым паром из трубы, а потом ни каких признаков горения.
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    К началу этого отопительного сезона такой колосник стоял жестко приверенным в этой форсунке вместо верхней планки.
    Этот колосник скрутило в бараний рог за неделю. Сварка электродами ЦУ-5 не помогла
    Через эти колосники пропускал в основном уголь (с подмесом и без)
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    По бокам вдоль стенки стояли такие кирпичи ША-5 подогнанные по месту, посаженые на черный герметик. Но в декабре прошлого года обнаружил, что деготь от резины разрушил герметик и верхнюю часть кирпича и стал затекать за шамот, и попадать в КД. Пришлось делать из металла 5мм воздуховоды и козырек.
    Вывод:
    - деготь в КЗ не страшен когда он живет на стенках не долго. По стенкам стекает, попадает на угли (сковороду) и сгорает - это нормально,
    но
    -если он образует большие наросты на стенках, в углах или над шамотом, то в таких местах он не просыхает, скапливает влагу и в таких местах как правило низкая температура котла (теплоносителя). И вот в таком месте я обнаружил начавшуюся коррозию.
    И все переделал.
  6. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Это мой котелок установлен в гараже вместе с ТА.
    Поверх черного герметика положил красный - все выгорело за месяц (ноябрь-декабрь)
    Уже отработал 3 сезона.
  7. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    А вот так я его переделывал в подвале своего дома.
    Распилил шахтный котел, перевернул, нарастил все склеил и получился нормальный крепыш.
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Саня, а че это форсунка за сороконожка такая :hello::)] а как вела в работе? Вот так старался делал вкладывал душу а она ... я б ее сцука тоже прикончил бы.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Ну да. по мне из металла понадежней и проще, изначально делал только форсунки из металла.
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    разницу какую-то заметил в металле - шамоте? или нет
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это отдельная хрень. она была сделана за год ее воплощения, лежала и пылилась на окне. потом вспомнил котел камин который выложил Смол с Киева, доработал ее и всунул и все заработало. смысл ее установки был отойти от краба. она на все сто и больше справилась со своей функцией но есть ограничения по спаливанию пластика. изночально была похоже на колосник. когда сделаю новую сфоткаю.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    так это к Вам вопрос, у меня форсунки из шамота не было никогда.
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    как уже говорил - из шамота несколько форсунок разбил при чистке, изготовлении. наверное в этом их недостаток, а в работе особого отличия не заметил. Конечно, из металла надежнее, но если подавать холодный ВВ и мало углей, то появлялся дымок из трубы.
  14. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Доброго всем дня! друзья опишите мне пожалуйста процесс изготовления форсунки из кирпича! испортил уже кучу кирпичей, колется при сверлении хоть умри:mad:.
  15. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    @andreynedviga, а из металла форсунку можно поглядеть? она съемная или как?
