1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    В этом году сделал новый котел. Форсунка у меня это газовое окно и посередине профильная труба ВВ 50 Х 50 Х 2 мм с отверстиями по бокам. Получается два газовых окна по бокам от трубы ВВ. Месяц отработала, все хорошо, труба ВВ даже не нагревается до красна.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Сделал дверку в бункер с уплотнением из простого силикона до 130 градусов. Но рамка на корпусе котла. Герметик держит хорошо, не выгорает и по прежнему эластичный. Не дымит. Саму дверку тоже сделал иначе чем на первом котле. Разрезал профильную трубу на неравные части вдоль, сделал из нее рамку. В меньшее окно приварил пластину которую вырезал под дверь в бункер. В большее, другую пластину с зазором по периметру закрепил на арматуре 5 мм. Потом сделал короб без дна и таким же образом закрепил на второй пластине. Щели залил герметиком. Полости заполнил каменной ватой. На рамку двери приварил рамку из круга 10 мм.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Этот девайс был уже несколько лет назад только с круглой трубой и пробовали разные углы подачи вторички но все равно её крутило и она начинала сгорать и вытащить становилось проблема, отказался.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Комментировать не буду, сделать возможно проще у каждого свой потход.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Попробуй увеличить сечение форсунки. возможно не успевает выгорать жар и заваливает форсунку. или убрать первичку. но лучше первый вариант как по мне.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    но в прошлом сезоне то все работало и без, все таки есть же причина нестабильной работы котла. А дымовую трубу может почистить пришло время?
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Возможно туда и посмотреть нужно но за шесть лет эксплуатации даже и мысли такой не было. капельницу открывал все как новое. при нормальной работе котла и за десять лет там нечего делать и намного дольше.
  8. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    плохая конструкция из-за того что конденсат с дегтем будет стекать по дверке и при открытии ее наружу, надо внутри экран ставить ..
  9. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    не труба на 200 и там все чисто почти конечно, на стенках сажа есть но она скапливается в отстойнике внизу тройника у котла
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А по бокам 2а отверстия это подача ПВ ? у себя поднял на 250мм от низа - дно заливает дёгтем.
    У меня дверца КЗ тоже 2х камерная с утеплителем, летом буду утеплитель убирать, деготь с нее нестекает а вскипает и высыхает дёгтевыми пузырями .
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Из за трещины идет проскок ПВ или увеличенное количество ВВ если у него есть возможность пройти через нее, отсюда избыток ВВ недаёт нормально гореть факелу в некоторых режымах.
    Тоже самое наблюдал у себя когда форсунка развалилась, при трещинах до 2мм работала а когда трещины разошлись до 5мм факел был только при старте а потом исчезал .
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    При отсутствия утеплителя что-то поменяется?
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Возможно только удевлятся предположениям, пускай будет так, интрига в переди.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Когда у дверцы была 1а утеплённая камера и слой пол кирпича то деготь стекал по кирпичу, думается мне что если убрать утепление второй камеры то деготь небудет так вскипать на ее плоскости. Если непоможет то придется опять переходить на кирпич, дверца немаленькая однако 520х500мм
    Какие интриги, регулируем ВВ и наблюдаем поведение факела, при переизбытке ВВ какраз получим описанное выше поведение котла .
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Помню. Но у меня котел другой. Нет раскаленного шамота вокруг форсунки. Газовое окно в водяной рубашке сделано. То есть края окна холодные, не больше 100 градусов. Еще зависит от того как работает котел. Если в газовое окно идут не пиролизные газы, а пламя, то есть газы которые сгорели в бункере и в КД наблюдаем марево, то это не пиролизное горение. Правильное это когда без ВВ снизу форсунки почти нет пламени, только отдельные красные длинные языки пламени. А с ВВ идет полное красивое горение. В таком случае труба греться не должна. У нас тут уже 4 котла работают с такой горелкой, у меня два и у друзей по одному. Летом посмотрим результат. При том один котел примерно на 40 кВт с бункером сухарем, труба 700 мм диаметром. Но форсунка в водоохлаждаемом окне. Котел с дымососом. По этому была возможность посмотреть внутрь трубы ВВ при работающем котле. Со слов друга, труба черная, не раскаленная, иногда немного покраснеет где нибудь пятно, видимо как лягут дрова и как пойдет пламя. Котел работает практически без стопов когда холодно. Еще один плюс. Все газы идут только через это окно, больше им идти негде. В старом котле вставлялась форсунка в проем в дне, так в этот проем между форсункой и корпусом не только газы шли, но и конденсат тек. Есть еще один момент. Все делают форсунки стандартно, по три дырки на сторону примерно 10 мм диаметром. У меня с каждой стороны по 40 отверстий диаметром по 4 мм в четыре ряда в шахматном порядке. Вопрос. Где быстрее смешаются и сгорят пиролизные газы? Там где 6 отверстий по 10 мм или там где 80 по 4 мм? Такую форсунку сделать не долго с стандартной профильной трубы и стоить будет не дорого пол метра трубы.
