1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    @Vladimir26, с заслонкой понял, спасибо!
    А вот с блоком питания я пас так глубоко нырять :) останусь на своей регулировке, 2 резистора от печки шнивы и 2 выкл от печки калина) итого в общей сумме 8 скоростей :)
    Хотя, по сути второй резистор и выключатель никчему. хватает и одного. Совсем малые обороты сделал для запуска котла
  2. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Чаго то притихло. Вот такие сделал боковые вставки.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Делай уже до семого верха.
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Да я думал. Дороговато получается. Оно и так до середины. Зависа дров нет. А если до верха то смолы будит меньше. Хочу муфельную печь сделать что бы правильно сушить это дело. А там поглядим.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Оболденная работа модеров на форуме, круче не куда, даже вопрос задать не кому, все за них делает программа.
  6. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    Посоветуйте внешний термодатчик для контролёра Komfort eko
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А что со штатным?
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Решил заняться разведением ржавчины ?
    Чёт КЗ у вас подозрительно чистая, такое подозрение что котелок неработал совсем.
    А зачем металла столько, я 30мм шамотный кирпич на потолке крепил 2мя пластинками 3мм и шириной 10мм, отвисел без проблем, весь сухарь был изнутри так сделан даже дверца КД .
  9. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Всем привет.
    с 8 минуты видно что в воздуховоде установлена пластина, для забора вторичного воздуха, как думаете если в ней смысл? У меня с такой конструкцией воздуховод и вентилятор спереди сбоку, и без всяких регулирующих шиберов (выкинул после первого сезона, после того как они заросли дёгтем) воздух регулирую исключительно контролером, и выхлоп при этом чистый, пламя синее переходящее в желтый цвет, гудит как будто реактивная ракета, и дымовые порядка 150-160. Так я к чему, стоит ли заморачиватся над таким заборником или это напрасная трата времени?
  10. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Я имел ввиду комнатный который подключается к контролёру
  11. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Есть на руках два БП, один 350Ватт, второй 235.
    235-ый тянет вазовский вент на 5,5вольтах, а 350 тока на 3,3 вольтах
    На 12-то ни один не тянет...
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Для того чтобы на 12 вольтовой шине он заввёлся необходимопригрузить 5 вольтовую, габаритка с авто пойдёт или ом 10 5-10 ватт.
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    В принципе любой, самые дешевые механические, работает как выключатель, рубает вентилятор, тоже самое что котел вошел в стоп но по температуре помещения. немного ошибся, рубает насос.
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Хорошо бы переделать его на регулируемый. Есть друзья радиолюбители? Может помогут. Зайдите на форум, может там кто на приемлемых условиях согласится помочь.
  15. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Т. е. на 5вольт сажают лампочку на постоянку и только тогда с 12 вольт пускать на вент?
