1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Прохладно еще чаго то :nono:, дрова хорошие закончились, спасает от покупки дров измельчитель веток и сами ветки, которых цельная куча за забором :aga:, в общем в перемешку щепа и тоненькие веточки зачетно котел работает, даже если все сырое, но раскочегаривать его все таки сухим приходится конечно.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @andreynedviga, фотку агрегата выложи, мой пока в процесе изготовления.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    в альбоме у меня посмотри, там есть отдельный альбом с фото.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Я осенью хворостом и листвой топился, спецом соседу помог в саду, помахав бензопилой. В этом году дровишек еще на пару месяцев осталось, пенопласт на стенах рулит, неожидал такого эффекта и это утеплил только 2е стены.
    @andreynedviga, Надувной котёл отлично кушает слегка сырые мелкие сыпучие дрова и листву но не переваривает их в сухом виде (сильная газация), а дымососный наоборот отлично поглощает только сухие, от влажных у него идёт сильная газация, но если котёл разогрет выше 50гр то с сухими можно и влажные слоями подкидывать но по немногу.
    @jt2833, Я тоже потихоньку из жигулёвского тормозного диска и ножей от электрорубанка щепорез-веткоизмельчитель делаю, щепа как по мне лучще горит чем рубаные ветки .
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Спасает то что они сырые т, е то что из под веткоизмельчителя. на сухих был бы ещё тот танец с бубном. второй сезон топлю топливом только из под веткоизмельчител, и восномном сухим.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это мой монстр?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    маленький монстр, ага, доработать его еще стоило бы, весу на маховик прибавить, ножи доработать, но ветку до 5 см перемалывает пока его не трогаю.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Поставил 14кобыл двигатель Садко и маховик зиловский. и рубает до шести см.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да, было бы что-то от грузовой под рукой тоже поставил чего-нибудь эдакое, редуктор бы найти, для этого дела полезная штука.
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вношу коррективы, движик 7л.с.,маховик от ЗИЛа вполне заменит запаской от авто типа ваз или москвич или подобное по размерам, эффект тоже. редуктор не нужен вполне можно сыграть диаметром шкивов. один клиновидный ремень не идёт при штопоре сгорает два глушат двигатель то что нужно.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    andreynedviga, как Ваш котел работает после ремонта? А то мой за 6 лет работы 3 раза ремонтировал, а в этом году недотянул сезон, в этот раз потек в задней стенке, ремонтировать не стал (достало) перешёл на печку. Буду делать летом новый, тоже пиролизного.
  12. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Помогите советом с котлом. Не хочет ни как выходить на пиролиз в КЗ все горит а в КД только дым и искры. Пробовал играть настройками вентиляторов не помогает или помогает на несколько минут и потом тоже самое. Температура в кд 300-350 гр. Половина закладки так стлеет и котел встает на паузу, как раз нагревая контур до 75 гр, после паузы запускается сразу же нормально и до прогорания, после добавки дров на угли работает нормально до первой паузы, после паузы может и не запустится и уйти в стоп. Паранормально как то, в прошлый сезон проблем не было. Весь котел уже разобрал и собрал заново .
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    работает нормально, шамот весь выкинут из загрузочной камеры, в последнем ремонте был усилен низ загрузочной камеры, наварен по дну и бокам дополнительный металл 4 мм., больше ничего не делал, кроме как первичку по разному подавать пытался, остановился на треугольных воздуховводах по низу.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Первое, недостаточная температура возле форсунки. Скорее всего у Вас сковорода на весь низ КЗ, без уклона в сторону форсунки, уменьшите площадь сковороды. Второе, забит воздуховвод первички или вторички, или все вместе смолой, прочистите. Третье, сырые дрова, растопка сухими, потом сырые.
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    1. это как ? просто по верху старого металла- кинули новый 4мм?
    2. так же просто вплотную?
