1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Нашел на одном сайте схожу проблему у одного из пользлвателей. Вент с гравитац заслонкой все равно сжирал дрова. Ему посоветовали замотать все всасывающие щели скотчем, далее протыкать по одному отверстию и экспериментальным путем найти золотую середину. В итоге он просто оставил 2 мм щели и все нормализовалось.
    Будем пробовать) попытка не пытка :)
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Так оно и есть. Не зная этого момента сделал заслонку на столько качественно, что у меня котел часто не выходил из первого же стопа. Открываю котел, в бункере все горячее, а горения нет совсем, видно углекислый газ тушил горение. Потом при переносе вентилятора специально оставил один шов с щелью около 1 мм не проваренным. Все стало нормально, с утра до вечера стоял в стопе и потом запускался сам по падению температуры.
  3. __LSF__
    __LSF__
    __LSF__
    Ростовская область
    Здравствуйте! Нуждаюсь в 50квт. пиролизном сухаре. Подскажите пожалуйста уважаемые котлостроители, какой размер сковороды для такой мощности и как лучше организовать ПВ и ВВ? Футеровка в пол кирпича достаточна?
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если футировка в 30мм и метал 3мм то усиливать стенки наружным ребрением надо, температура с внешней стороны металла будет за 250гр.с., ближе к сковороде металл пучит. Учтите что стенки котла выдадут неплохую мощьность в котельню такчто помещение должно быть большое. ПВ и ВВ как будет удобно проводите, воды на стенках небудет сможите всегда в любом месте короб приварить и отверстий насверлить.
    Сковорода 460х460мм легко даёт 15квт думаю что 30квт без проблем выдаст .
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Как всегда неожиданно, закончилось топливо. Сегодня отдали мне старый паркет и несколько мешков рубероида. Закинул в котел 70 к 30. Горит изумительно. Правда немного завышена температура ДГ. Но котел и так работает на минимуме. Кирпичи для пробы в КД поставил. Боялся рубероид потечет и не будит успевать сгорать.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    и сколько кубов сожгли уже?
  7. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    @gukftgz356, при смене топлива ПВ, ВВ подкручиваешь?
    переодически сжигаю канистры, картон, резиновые втулки, прокладки.
    Без подстройки не охотно горит... приходится душить ПВ и открывать на всю ВВ
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    А дрова при этом в процессе горения участвуют :)]
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Да для мусора так и делаю, ПВ уменьшаю ВВ прибавляю. Ну и вент на минимум. С июля месяца не трогал настройки. Топил ДВП, ДСП отходы.
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я топил ДВП, ДСП отходы. Дом плюс гор вода. Ушло порядка 5-6 кубов.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Какое давление нужно в закрытой СО с газогенератором, держал у себя 1,4, после растопки решил поднять давление так как манометр выдавал 1,2, докачал до 1,6 и тут очень громко "БАХ", думал трындец котлу, но все сухо, котел работает, гидрокомпенсатор по одной стороне оторвало, придется в новый сезон лечить.
  12. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    На угли. Без углей каптит и бахает)
    У меня его вообще нет. Открытая система.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    На неделе тож небольшая авария была, оторвало 2е лопасти у крыльчатки дымососа :)], но по сравнению с двумя оторваными ручками дверей, поломаным замком, скрученным краном и еше много чем случившимся за неделю, замена крыльчатки ерунда. :victory:
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Когда сделал свой котел случайно накачал в него 5 очков. Все было ок. Потом при работе зимой Стрельнула первая заклепка. Потом вторая и это при 3атм.Когда делал котельную не стал ставить на котле сбросник так как он стоял в доме. После этих бахов поставил сбросник на котел и проблемма ушла.
  15. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Да скучать тебе не приходится.
