1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Vorfolomey,
    Самое интересное
    Я делаю
    Прогон с одинаковой нагрузкой изменение:
    1- сорт топлива: Осина, берёза, хвоя с одинаковой влажностью.
    2- Влажность топлива от 8% до 45%
    3.-Слоённый пирог: послойно закладка одного сорта топлива разной влажности.
    4.-Слоённый пирог: послойно закладка разных сортов топлива одинаковой влажности.
    5-Слоённый пирог: послойно закладка разных сортов топлива разной влажности.
    моделирование искуственного зависания -несколько полешек поперёк закладки в углах.
    моделирование микро зависания -загрузка полен большого диаметра.
    Всё это замеряю со всех сторон и периодически суя газаанализатор в выхлоп.
    После этого сделал видос на среднем режиме
    но не авторитете, главное
    специально на видео даже лампочкой подсветил, нет дыма, ну нет егооооооооо!
    и это пишет человек знающий
    дышите СО2 и будете здоровым
    Судя по всему у товарища на выхлопе чистый кислород порядка 21% вот и дышится замечательно;)
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @zilk,
    Покажите ещё раз где вы увидели дым
    Мощность 30кВт
    топливо сосновый горбыль влажностью 30%
    температура дымовых газов 160 град.
    снят выход из ТО в дымовую трубу.
    Температура в котельной 15 град, температура на улице -12 град.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Похолодало :), котёл стопорнулся, оказалось замёрз дымоход :aga:.
    Senkiivan а запах у дыма есть ? ато у меня дыма нет а запах палённой канифоли присутствует .
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Круто, подымай дымогазы, утеплятся будешь по теплу.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Коты сволочи утеплитель сорвали с трубы а новый небыло не сил не желания мотать, да и сколько той зимы.
    Сочельник (Святвечір) 6 января.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Да немного осталось месячишка так под три, если повезёт.
  7. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @Senkiivan, красота, не дымит, а для тех кто видит дым или плохое сгорание надо приоткрыть на секундочку клапан перепускной посредине видео.
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Сегодня рождество,
    Жду гостей,
    на улице -15,
    собрался топить камин, уже открыл заслонку камина, пошел за дровами.
    Так из трубы камина херачит такой же вроде дым или пар как в видиках выше.
    Сначала думал жена затопила, захожу в дом - нет не горит, а из трубы выхлоп.
    Так что при низких температурах и низкой влажности - дымок или облачко из трубу явление нормальное.
    Всех с праздником - Рождеством Христовым!
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Поставил на котёл стабилизатор, прикрутил ВВ, и скинул обороты дымососа на минимум, теперь в КД практически постоянно стоит марево (безфакельное горение), в КЗ правда заглядывать опасно стало, куча дыма притом дымят не дрова а гуталин стекающий со стенок, который попадая на угли шкварчит и пыхает дымом и огнём. В дом сейчас подача 70гр, африка :victory:.
    Колосник из чегуна за неделю внешне неизменился, влепил еще 2, для более стабильной работы, узкая форсунка геморой однако .
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    И как победил?
    Я уже говорил как вышел из такой же передряги,
    помог красный герметик,
    пока все работает нормально.
  11. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @kolyan55, да никак. Снял молотком чуть подрихтовал и назад, совсем немного травит (как с 2х-3х сигарет тлеющих). Чтоб нормально сделать надо полностью переделывать, а я собираюсь этот образец отдавать по весне, себе другой соберу. А по поводу залитой дёгтем трубы- ничё не делал ещё 7 труб есть хватает, ДГ в норме, той зимой пробовал прочистить толку мало (сверлил дёготь длинным буром по бетону- хватило ненадолго) надо воду сливать трубу прожигать - чистить и опять же клапан переделывать тогда толк будет.
    как было при сборке.
  12. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Lifestiler, На старом котле стояла 51мм труба, так одна тож заросла, с трудом пробурил арматурой дырочку, ейже как напильником ее расшырил а дальше турбулизатором потихоньку так чтоб дырочку незабить, на новом поставил 76 трубу заростает немножко в верху.
    Клапан сделал как дверцы в котле с керамичиским шнуром, тоже из 3мм нечего невповело и несифонило, изредко прилипал но несильно.
    Странно у меня полки шиберного отверстия со скосом были а трубы за клапаном всеравно заростали, думал что они заростают от того что кокон в КД перекрывает их и дымогазы по ним идут медленнее и из за этого зарастают .
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Senkiivan,
    Тогда вообще вопросов не возникает. Куда же деть, столько влаги, если не в трубу, в виде пара:)]
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Lifestiler, Я правильно понял? В рамке растопочной заслонки воды нету?
