1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. ressot
    ressot
    ressot
    Если не считали площадь горения углей, то почему это утверждение часто встречается (в параметрах камеры газификации, то бишь КЗ)?
    И да, я не видел расчётов камер загрузки, кроме как посчитать сколько дров сгорит за час и умножить на желаемое количество часов горения, ну и учесть коэффициент заполнения дровами.
    Горение в пиролизнике по времени не отличается от горения того же объёма дров в "огненном ящике"?
    Я считал под теплоноситель - воздух, площадь поверхности теплообмена S, Sто [м²] = Q / k / τ; где k = 20 Вт/м²·°С (для воды 30). При прочих равных разница площади теплообмена между водой и воздухом получается почти в 2 раза.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не знаю, у меня "ракета", у нее совершенно другой режим работы. В номинале Нет никакого горения огненного ящика. Идет чистый пиролиз. Ящик только на растопке и то не долго, только чтобы температуру нужную набрать.
    По ТО, просто отказался от термостатирования теплоносителя. Подаю обратку не выше 30 градусов...
  3. ressot
    ressot
    ressot
    Ну ОК, в "ракете" 1кг дров сгорает по времени так же как в обычных ТТ-котлах? (не шахтных, не пиролизных).
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ressot, Нет, там горение в 2 стадии. Сначала идет пиролиз, с сжиганием газов и угольным остатком. Потом догорает уголь. Время горения зависит от потребляемой мощности. Т е все как по справочнику, за минусом начала процесса, где идет растопка и конца, когда дотлевают угли. Т е в это время котел не может быть в номинале по объективным причинам.
  5. ressot
    ressot
    ressot
    В ГГ-котле точно так же: 1. Розжиг (режим "огненного ящика") 2. Пиролиз (выделение пирогазов и их дожиг) 3. Догорание углей.
    Вот мне и интересно отличается всё это по времени от обычного горения или нет и отличие только в полном сгорании.
    И что же всё-таки по расчёту зеркала углей, нужен он или можно площадь топки считать по удобству для пользователя и от объёма КЗ.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ressot, Количество выделившегося тепла не зависит от путей его получения, а только от начального и конечного состояния.
  7. ressot
    ressot
    ressot
    Да, можно произвести взрыв, а можно медленно погреться. Энергии выделится одинаково, но взрыв непригоден для отопления.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ressot, Наиболее удобно вести расчет, когда можно процессом управлять. При управлении многие вещи становятся "избыточными" Например можно заложить 100 кг дров и сжигать их либо 1 день, либо 10. Тогда, собственно сковородка должна уместить эти 100 кг, но в самом процессе она как бы не участвует. Просто мебель.
  9. ressot
    ressot
    ressot
    Вот как раз про сковородку и был вопрос, как её посчитать?
    На стороннем ресурсе нашёл ещё соотношение, не встречающееся на данном форуме:
    КЗ: 2 литра на 1 кВт + 30%, КД: 30..40% от КЗ.
    В другом месте говорили о таком разбросе: от 3,3 до 5 литров на кВт.
    Но если с объёмом всё более-менее ясно и крутится в пределах одного порядка, то со "сковородой" мне ничего не попадалось.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ressot, Я собственно и ушел в "ракету", что там все "считалось". Может она хуже/лучше, но была несомненно понятнее. Но, вроде здесь тема заглохла потому как у всех все нормально работает. Может где, просто подсмотреть можно?
  11. ressot
    ressot
    ressot
    Ну так подсмотреть то можно, сейчас занимаюсь интерполяцией и корреляцией по данным котлов уже изготовленных форумчанами. Данные беру как из текста так и со схем/чертежей.
    Другое дело насколько эти данные будут соответствовать результатам.
    Например по соотношению объёма КЗ к мощности разброс у представленных здесь проектов находится в пределах от 14 до 6,7. У заводского виссмана например 4,4 всего. Мой расчёт (без новых уточняющих которые сегодня нашёл) выдал вообще 15. Скорее всего всё это придётся усреднять.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ressot, Может дать телефончик? В Смоленске работает неплохо гибрид. Думаю они покажут что да как и размеры... Там правда не котел, а печка, баню топит, но это вопрос теплоносителя...
  13. ressot
    ressot
    ressot
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Проверил работу разогнаного котла без электрики (вырубилась после прилёта очередного эскандера), 16 часов горела 8ми часовая загрузка на ЕТ и с ЕЦ. Кстати на ЕЦ котел с работающим дымососом также стабильно держал 65гр приблизительно 16ч .
  15. Romikvet
    Romikvet
    Romikvet
    Украина
    Планирую повторить горелку как делал Senkiivan, в его альбоме есть чертежи ее, но не все размеры видны, не понятно диаметр отверстий в горелке, по логике 10 мм в боковых стенках, а вот в передней и задней стенке не понятно.
    Есть на форуме кто-то, кто повторял данную конструкцию ? Какие размеры делали?
