1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    https://photos.google.com/album/AF1QipMAab40m_AfVsjml49MsZSKa0jVEdBOCtw8jwgr/photo/AF1QipP0Fo4rBR6iXfey4QevWKpdPs_QpQFXNADjaLNK
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Привет всем! Уже забыл какие кнопки нажимать. Ссыль скинул к суждению Т в КД на дровах
  3. myrei
    myrei
    myrei
    Что то ошибку выдаëт .
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  5. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Вот делюсь... бюджетное решение опробовано ... меня устраивает, система открытая, внутри теплообменник из гофрированной нержавейки 20м держит давление для газового котла... приерно тонны воды до 35 градусов хватает на 1,5 суток при 0 градусов ... сковорода из шамота.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Это самое важное. :victory:
    Может не поверите, но у меня тоже такой чертежик был:|: (меликом на стене) ;) - удобно, не потеряншь:).
  7. Austris77
    Austris77
    Austris77
    Добрый день. Я здесь относительно новичок, но прочитал всё до третьей главы так сказать, но пока не нашол, где говорилось о моей проблеме. Было насчёт того, что хлопает при работе вентилятора котёл, но у меня при работе вентилятора, разгоне котла нехлопает. Ето произходит именно в стопе. Что ето, где проблема? И как должна стоять заслонка вентилятора при стопе, совсем закрита или приоткрита? Спасибо за ранее!
  8. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Это на форуме было уже не раз... без вводных данных предположу, что у вас котел работает на релейном управлении ... то есть горит до установленной температуры, а потом выключился и ждет пока упадет температура в гистерезисе... потом так же резко включается с набором оборотов... у вас получается переизбыток газов в стопе на горячие угли выдувает ПШШШИК. в Стопе заслонка по правильному должна быть закрыто плотно.
  9. Austris77
    Austris77
    Austris77
    [QUOTE="kama3er, post: 29527250, member: 1178794"... у вас получается переизбыток газов в стопе на горячие угли выдувает ПШШШИК. в Стопе заслонка по правильному должна быть закрыто плотно.[/QUOTE]
  10. Austris77
    Austris77
    Austris77
    [QUOTE="kama3er, post: 29527250, member: 1178794"... у вас получается переизбыток газов в стопе на горячие угли выдувает ПШШШИК. в Стопе заслонка по правильному должна быть закрыто плотно.[/QUOTE][/QUOTE]
    И как от етого избавится? Автоматика стоит, продувку настроить чаще? Или постараться отрегулировать так, чтобы вентилятор маслал на малых всё время?
  11. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Надо плавно прекращать подачу воздуха
  12. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Может глупость скажу, но у меня тоже хлопало, перевернул вентилятор улиткой в верх и перестало.
  13. ressot
    ressot
    ressot
    Здравствуйте! Дочитал до 30й страницы 3й темы, а их тут уже 5 и в каждой 200+ страниц. Однако время поджимает, а вопрос задать надо. Надеюсь не будет большой наглостью спросить, возможно уже заданные вопросы?
    Итак, суть такова:
    Имеем заданные условия - построить пиролизный (газогенераторный) котёл для воздушного отопления дома на 288 кв. м. Предположительно котёл будет работать в нон-стоп режиме от закладки до полного сгорания (вечером зажгли котёл, через 8..12 часов он потух и до следующего вечера).
    Произведя предварительные расчёты были получены стартовые данные:
    Мощность котла 32 кВт
    Площадь теплообменника 8,59 кв. м. (48 труб по 1 м, D 57)
    Форсунка 250х26 (6500 кв. мм.)
    Дымоход D 200
    Камера загрузки 0,55 куб. м. (глубина 0,8 м ширина 0,8 м высота 0,86 м)
    Используемый металл для внутренних стенок 5мм для внешних 2..3 мм
    Футеровка низа камеры загрузки и камеры дожига полностью до труб теплообменника.
    Вопросы:
    1. Какую марку стали использовать? Понятно что лучше нержавейку, но ~9 кв. м. 5мм нержавейки стоит наверное как лет 20 отопления электричеством. Есть ли существенная разница между Ст09Г2С (макс. температура 450 град.) и обычной сталью что на металлобазах продаётся?
    2. Так ли нужна полка-зуб под факелом или можно факел сразу развернуть назад к теплообменным трубам?
    3. Как теплоизолировать "рубашку" котла (например минеральной ватой), ведь котёл воздухогрейный, воды в нём нет и внешние стенки могут нагреваться до больших температур (рукой не потрогаешь).
    Если нужно приложить эскиз проекта, то в скором времени сделаю.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ressot, Может обратить внимание на ракетный котел? По сути тот же пиролизник, но многие проблемы в нем решены по дефолту.
    Пс Для домашнего использования стоит использовать двухконтурный вариант с промежуточным теплоносителем. В целях безопасности.
  15. ressot
    ressot
    ressot
    Беглое гугление про ракетный котёл выдало неоднозначные результаты - конструкция не очень понятная, посложнее "обычного" пиролизника. Конструктив ГГ-котла мне более-менее понятен (несколько лет потрачено на его изучение и поиск расчётов), то про ракетный только сейчас увидел.
    Да и вопрос про применение марки и толщин металла остаётся (неважно какой тип котла).
    Двухконтурный вариант мимо (как и теплоаккумулятор) - потому что воздушное отопление. Да и водный котёл не может быть безопаснее воздушного.
    В принципе продолжаю дочитывать темы, некоторые вопросы проясняются. Но всё же хотелось бы увидеть прямой ответ, чем свои догадки на основе прочитанного.
