1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    С металлом проще работать чем с керамикой и цена ниже по сравнению с тем же Ш8 по цене 90 за штуку. у меня шамотного ушло 6 шт. Футеровка камеры дожига. Да и обычный красный там бы стоял долго и щасливо. Не верю я в заоблочную температуру, максимум градусов 600 в КД. Пихал скрученный лист бумаги между ТО и комфоркой, обугливается и всего то. А вода в ТО закипает очень обстро.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    у меня шамот жёлтого цвета. Коогда достаю гвозди то большинство из них полностью сгорели.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Верить не надо, надо получать высокую температуру. В КД я охлаждаю газы до этих самых 600 градусов, но в зоне горения можно легко и 1150 получить. Выше уже не нужно, но и ниже 850 тоже не хорошо...
    П С С керамикой работать гораздо проще чем с металлом. И пилить ее быстрее и клеить не так хлопотно. К тому же она отлично подлежит "горячему" ремонту. Долговечность тоже на высоте... Стоимость Ш8 за 90 р, сильно завышена. Можно и дешевле найти и продованов затроллить...:)] А можно купить "печной" и нанести на него защиту, а можно... можно еще много чего ибо материалов ноне множество. Спекулянты конечно раздражают, но интернет работает практически везде. Иной раз привезти будет дешевле, чем кормить местную "мафию". Ну и с подручных и подножных материалов по технологии Г и В народ тоже умудряется делать. Главное, чтобы конструкция позволяла...:hello:
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Alarin
    У меня и так всё работает на отлично, дрова в КЗ не горят а только тлеют, подача ПВ минимальна, 7см кв. При этом через 25 минут разогрева после старта на холодную всë сгорает полностью. А у товарища выше кузнечный горн а не пиролизный котëл по ходу. Такую температуру может выдать только уголь при достаточном напоре воздуха.
    Калорийность пиролизного газа 1.5 кВт с куба. Вот и посчитайте.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @myrei, Да я так и сделал, сначала посчитал, а потом строить начал. :)]...калорийность газа зависит от температуры пиролиза дерева. Пока его будем рассматривать...Так вот, при температурах ниже 300 градусов, пиролиз идет с выделением в большей степени не горючих продуктов, а выше 450 начинает быстро нарастать горючая составляющая. Это связано с тем, что собственно разложение всех органических составляющих древесины завершается уже при 400 градусах, а при более высокой температуре уже начинается взаимодействие продуктов пиролиза между собой. С другой стороны, увеличение температуры пиролиза ведет к увеличению скорости газообразования, и не всегда агрегат способен справиться с этими объемами газов (разумеется в зависимости от конструкции). Отсюда видно, что скорость газовыделения зависит от "мелкости" древесины. Так, опил может пиролизоваться во взрывном режиме, а кругляк или коряжина будут себе долго и спокойно выдавать небольшое количество газа в течении длительного времени. Т е есть посыл, каким то образом управлять этим процессом, чтобы не заниматься калибровкой топлива. Либо необходимы несколько режимов работы, для разного агрегатного состояния топлива и аппарат должен их отрабатывать...
    П С Опять же замечу, что количество тепла и температура это не одно и тоже. Почему то эти два понятия часто путают... Чтобы тепло стало температурой, масса нагреваемого тела должно его поглотить своей теплоемкостью.
    Включаем Шерлока Холмса...:)].
    Возьмем тот же куб газа, который 1,5 кВт для примера. Поскольку это газ пиролизный, то температура этого газа должна быть не ниже 400 градусов. Поскольку газ при нагреве расширяется, то в обычных условиях наш газ занимал бы объем уже не 1 кубометр, а примерно 400 литров. Следовательно его калорийность составит уже не 1,5 кВт, а порядка 3,6 кВт. Далее, вернемся к нашим 1,5 кВт калорийности. В тепловой размерности 1,5 кВт будут равны 1500 джоулей в секунду. Сразу вопрос, а мы этот куб сколько времени жечь собираемся? Далее... если бы у нас пирогаз представлял собой чистый СО, то его калорийность составило бы 1524 кДж для такого объема, что в 20 раз больше, чем заявленная калорийность. Из этого можно сделать вывод, что горючего в пирогазе кот наплакал, а такое возможно только при крайне низкой температуре пиролиза, либо при смешении пирогазов с выхлопными газами от горения и соответственно их разбавлением, что крайне не желательно с точки зрения химии горения.
    Вывод: организация пиролиза организована крайне криво. Предел концентрации СО для его горения составляет всего 12%. При меньшем количестве СО, он просто не будет гореть, а лишь окисляться на горячих поверхностях или частично распадаться на холодных на С и СО2. 12% СО в кубе пирогазов даст нам калорийность 1,5 кДж на куб или 1500 Ватт или 1,5 кВт
    Какое странное совпадение...:aga:. У нас суб критический уровень получился. :)]
  6. myrei
    myrei
    myrei
    Что заморачиваться, работает без дыма и пыли, свою работу выполняет на отлично. Выдаëт по минималке 5. 6 кВт в час, как говорится в самый раз для вас отопления деревенского дома
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Самое главное, чтобы Вам нравилась ваша работа, Чтобы котел грел дом и создавал Вам уют. Остальное сделаем вместе...:victory::hndshk:
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Пару слов про пиролизный газ, 1.5 кВт с куба это когда пиролиз идëт с подачей воздуха, тупа разбавляется на пополам азотом. С пиролизом при подаче чистого кислорода газ получается с большей концентрацией горючего и уже выдаëт 3кВт на куб а при поочередно продувке кислородом и перегретом водяным паром ещë больше. А с другой стороны азот является рабочим телом и без него тоже ни как
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @myrei, В ракетном варианте, ПВ практически полностью перекрывается и пирогаз идет чистоганом, без разбавления. Потому удается создать прообраз газовой форсунки с подготовкой ТВС. Отсюда и горение полнее и температуры высокие...
  10. myrei
    myrei
    myrei
    Alarin
    Может и пропустили.
    Это момент когда дожигатель ещё не остыл а трубы успели остыть почти до уличной температуры, на выходе чистый СО2 а водяной пар тупа выпадает в осадок. Минут через 20 когда искрогаситель и трубы прогреются, пар начинает выносить на ружу, в том числе и ту жижу что накопилось в искрогасителе. Густой белый пар.
  11. myrei
    myrei
    myrei
    Есть кто живой?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Все живые...:)
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Выкинул колосник и перекрыл форсунку листом железа от закладки, оставив по краям по 10 см. Получил в итоге факел синего цвета при полной мощности.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Проще нарисовать. В принципе получилось две угольные ямы по торцам форсунки.
    Вечером включил, подумал потухла. Дыма ноль. Труба разогрелась и то закипел.
