1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В процессе реакции образуется топливо...ацетат кальция. При нагреве последнего выделяется ацетон...:)]
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык дрова же горят. Углеводороды в основном в вонючую воду и углекислый газ. У меня этого Конденсата первое время ведрами текло.
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Тоже такое было. Только я его выводил наружу в одном котле. Когда я выливал эту жидкость в кучу золы, происходила реакция, зола шипела и пузырилась. Так что там есть уксус, конечно не только он, но его видимо много.
    https://sites.google.com/site/prodperdrev/
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Ну тогда и топливо зря не пропадает, золы в КЗ придостаточно и жижа образуется в ней же. Вчера смотрел что из трубы при стопе идëт, больше на пар похоже чем на дым. (Это после суточного простоя)
    Интересно двое суток простоит или погаснет?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Vladimir26, Да, с дров в основном карбоновые кислоты получаются, в том числе и уксусная. При повышении температуры еще и карболка присоединяется, т е смесь фенолов, которые тоже кислоты. У меня котел выносит достаточно много пепла, который садится в камере очистки, куда и конденсат сливается. Там все и шипит...да и золы можно подкинуть. Потом водичка испаряется, а остатки можно обратно в печку. Вот сегодня полведра вытащил, еще с прошлого года, смешал с опилками и отработкой и в топку...
    Проблема конденсата может возникнуть, когда котел работает непрерывно. Если циклически, то любые дрова дадут уголь. А при горении угля дым газы очень сухие. Поэтому, даже если температура дым газов низкая (65-70) градусов, вода из конденсата вполне себе успевает полностью испариться. ну и котел у меня из керамики, остывает не мгновенно, а воздух через трубу идет, а следовательно конденсат сушит. В общем резюме:
    При взаимодействии с золой, конденсат становится маловонючим и неагрессивным в плане вызывания коррозии.
    Использование "отходов " воздуха и сухих дымовых газов позволяет конденсат испарить без затрат полезного тепла. Сухой остаток от конденсата и продуктов нейтрализации кислот неплохое топливо, если его использовать как добавку к основному. Зола в этом смысле работает как катализатор...
    ПС не стоит делать емкость под конденсат из металла. Лучше что то адсорбирующе фильтрующее. У меня красный строительный кирпич в качестве фундамента... Он врыт в суглинок. Какая то часть воды из конденсата может и в грунт уходит. В суглинке тоже много известняка пылевидного, т е таже очистка происходит. Ну а кирпич влагу вбирает, когда ее много, а потом отдает, когда ее мало...
  6. myrei
    myrei
    myrei
    Чудо стояния в стопе закончилось, видать волшебное полено прогорело :aga:
    А вообще тупо дрова зависли и угли сгорели. Так что на работу в стопе зависит от того как дрова лягут.
    За трое суток сгорело половина от того что было, где то три чурака см по 15 в диаметре с учëтом что котëл проработал в нормальном режиме часа два. Всë же не зря газогенераторы на мелких подготовленных дровах работают.
  7. myrei
    myrei
    myrei
    А вообще по большому счёту разницы нет, через угольный слой гореть будет или просто гореть с недостатком кислорода а потом догорать в камере дожига. Всë равно больше то не получится. Главное чтоб догорало, а для этого по ходу одного соотношения газ воздух не достаточно. Нужна температура место и время, тогда и отложений в ТО не будет.
    Обычная кирпичная печка так же дымит пока пе прогреется, потом всë начинает догорать в канале отопительного щитка.
  8. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @myrei, Разница есть. Когда дымовые газы проходят через слой раскаленных углей идет разложение всех летучих это часть котла есть газогенератор, прочитайте что там происходит.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Газогенератор
    Вторая часть, камера дожига или камера сгорания, в ней происходит сгорание полученных газов. Газообразное топливо легче сжечь при правильном соотношении газ- воздух, чем дрова. Если как вы говорите
    Если будет маленькая концентрация СО, то горения может не происходить, тем более он будет разбавлен многими другими сгоревшими газами. Из википедии -
    Оксид углерода (II) горит пламенем синего цвета[3] (температура начала реакции 700 °C)
    Температура горения CO может достигать 2100 °C. Реакция горения является цепной, причём инициаторами служат небольшие количества водородсодержащих соединений (вода, аммиак, сероводород и др.)
    Благодаря такой хорошей теплотворной способности, CO является компонентом разных технических газовых смесей (см., например генераторный газ), используемых, в том числе, для отопления. В смеси с воздухом взрывоопасен; нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени: от 12,5 до 74 % (по объёму)[4].
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Монооксид_углерода
    То есть горит СО только в определенных концентрациях с воздухом. Но если присутствуют другие газы сгоревшего топлива, то думаю горение будет в более узком диапазоне, если только будет, зависит от концентрации СО, кислорода и других, уже не горючих газов. Гораздо проще и более качественно сжечь все горючие газы в одном факеле, чем дожигать непонятно что. Почитайте еще литературу по газогенераторам для автомобилей.
  9. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  10. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  11. myrei
    myrei
    myrei
    1 кг древесины содержит в себе 4 кВт энергии, больше не будет как не сжигай, хоть в чистом кислороде. Изменится температура в большую сторону а время горения станет короче. Наша задача взять с этого килограмм 1 кВт в течении часа а время растянуть на 4 часа и при этом без потерь энергии (без дыма)
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @myrei, Больше не будет, но за частую бывает меньше от неполного сгорания. Вспомните двигатель внутреннего сгорания, почему заморачиваются с такими сложными системами как карбюратор, не говорю уже об инжекторах ? Потому что горючее хорошо сгорает только в определенном диапазоне концентрации с воздухом, при отклонении в любую сторону идет ухудшение горения и падение мощности. А то что вы там собираетесь дожигать остатки горючих газов в камере дожига, то не факт что оно там будет догорать.
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Согласен, но попытка не пытка .
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Доделать только и испытать не успел, электричество кончилось.
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    А что это будет и какая теоретическая польза?
