Экран для чугунной печи из шамотного кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ANDREYMAHNO, 05.01.17.
  1. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Добрый день! Нужен совет специалиста. На какую смесь или мастику лучше собрать экран из шамотного кирпича для печи Ферлюкс Лава? Стенка будет выложена в 10 см сзади от печи из шамотного кирпича ША 6 (230х114х40) в четверть (то есть торцевой частью 40мм). Стенка тонкая и приклеить хочется понадежней. Что посоветуете?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отдельностоящая стенка из такого кирпича - само по себе не надежно!
    Это тоньше чем в четверть (65 мм)
    и мне кажется т ак делать не следует или даже - запрещено!
    Или делать нормальную стенку из более надежных материалов, или сначала на каркасе из профиля ГВЛ, (ЦСП или минерит), а уже потом к нему приклеивать Лещадку из шамота.
  3. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Согласен, что не совсем правильно.
    Почему именно так делать собираюсь поясню.
    Дом на сваях (вес перегородки имеет значение), печь будет стоять возле стены между двух комнат. Решил вырезать часть межкомнатной перегородки и сделать этот экран с расчетом, что печь будет греть экран, а он в свою очередь смежную комнату. Ширина шамотной перегородки будет всего в 3 кирпича, высота в 14 кирпичей с 2 мя дополнительными ребрами жесткости и с боковой IMG_20170107_0001.jpg поддержкой с торцов по всей высоте. Причем боковая поддержка будет клеится на минерит. Вроде должно быть надежно. Вопрос только на что конкретно собирать? Кто то хвалит Терракот, кто то хаит его же и не хочется собирать на что попало, пусть будет дороже, но один раз.
  4. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Набросок для общего понимания и ясно дело без пропорций. С верху горизонтально будет уложен ряд.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Шамот необязателен.
    Т. к. у вас дом на сваях, значит пол - дерево.
    Единственный надежный вариант - скрутить все это хозяйство анкерами через стальные пластины, или насадить кирпичи на штырьки, предварительно сделав отверстия.
    А так - цементный раствор 1часть песка+3 части цемента.
  6. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    То есть обычную смесь для кладки взять и не париться? Ничего страшного, что вблизи от печки, не полопается по швам?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ничего не полопается 100%
    Я тут недавно ремонтировал трубу в каминной топке, а сама топка была неправильно обложена (отверстий внизу небыло). Хозяева попросили проделать дыры где нужно.
    В итоге кирпич выламывался по центру, а цемент только зубилом сколоть удалось.
    Только песку мало нужно. Иначе отвалится.
  8. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
  9. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Попробуйте поискать для вашего проекта крупноформатные керамические поризированные термоблоки. Они бывают тонкие 50 мм, но мне не удалось в свое время найти их поштучно - только целиком поддон покупай. Может вам повезет. Название не помню, но может быть Браас, делают их где-то в московском регионе. И потом шамот он тяжелее обычного керамического кирпича (мне так кажется).
  10. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Вы имеете в виду что то такое?
  11. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
  12. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Если поколдовать при монтаже - вот тебе и готовая стенка-конвектор в плюс.
